标题: 短路 [打印本页]
作者: 一个维 时间: 2014-7-22 18:01
标题: 短路
两个本子 一个是联想G585 插电微短 待机0.17 3秒后掉至0.00 手摸待机芯片8205发烫 取下来换了 测待机3V 190阻值 待机5V 370阻值 正常的差不多是这么多阻值吧 开机正常启动 试机十来分钟 又不行了 拆机后 换上好芯片 喊链接点的时候 忘记拔电啦 现在待机可以 不能触发了 过一会 8205芯片又烧了
附上图纸 用的是G485的图纸
G485 LA-8681P_R1.0.pdf
(1.33 MB, 下载次数: 25)
