K53SV 怪问题
bopiji
2014-7-22 17:45
K53SV 怪问题
小弟今天接一台同行的K53SV ,主板没有维修史,开机电流1.46,开始判断显卡,加焊没有效果,待机量主板3 5V电压都很正常,但以开机3.3v变成4.8V!5V变成6.4v!CPU,显卡,北桥,内存旁边的电感都有2.2V!!进电电压从19v降到17v!是不是那个信号不对啊@、求教!!
monikada
2014-7-22 21:22
也许前级有问题拉低电压。看图纸查一下吧
天意wx
2014-7-22 21:30
你这个测量的数据怎么回事 ?
主供电 17V?CPU,显卡,北桥,内存旁边的电感都有2.2V!!??
先看看电压问题吧
