联想L430上电不显
746567510
2014-7-22 17:32
联想L430上电不显
联想L430板号:11248-2 触发有跳变,到0.8A左右停住,coms放电后,开机报警2声。 刷bios搞定。 论坛有这个bios,但是要20分呀(他是4个压缩卷) 我为大家提供1个压缩卷的bios提供下载,8m的
联想L430 板号:11248-2.rar
(3.12 MB, 下载次数: 889)
2014-7-22 17:31 上传
点击文件名下载附件
葙见不如怀念︵
2014-8-2 16:42
感谢楼主的BIOS,我的上到0.563不是道是不是这里的事情,我先刷刷看,让我省了15分
wode18sui
2014-8-4 12:34
2楼电脑修好了吗?我的电脑故障和你一样
WWGJ1988
2014-8-6 10:51
电脑故障和你一样 刷下看看
jena7
2014-8-16 13:01
11248-3 这个能刷你的不
zhu568849139
2014-8-19 17:45
刚好需要这个bIOS 谢谢LZ分享
宏联科技
2014-8-28 13:26
8M的啊,哎,我的还刷不进呢
z604099958
2014-9-1 12:27
谢谢楼主分享,我的也是这个故障
xianglay2012
2014-9-7 17:07
太穷了,居然5分都没有,我的应该是BIOS挂了。
changqing12
2014-9-9 11:22
太感谢楼主了 我的机器就是刷这个bios好的
白如墨
2014-9-14 12:50
正好用上
kxp521521
2014-10-2 12:49
一样的毛病 刷个试试
sjwzmj
2014-10-4 19:08
联想L430 板号:11248-2 触发电流到0.85,有跳变2次,测量电压,集显和独显的电压都没出来,去掉BIOS电池,自动上电到1.15A掉电,掉电后马上又自动上电到0.65A不动,刷BIOS解决。感谢”746567510“提供BIOS程序。
weifalin
2014-10-21 10:31
非常感谢你的BIOS
张哈哈
2014-11-10 11:53
谢谢分享 。
不喜欢麻烦
2014-11-23 11:43
有一台跑到1.5 应该亮了,没亮刷下BIOS看下
tomyzheng
2014-12-11 13:35
正在找这个,谢谢lz了,马上刷刷看
FANXIU
2014-12-13 10:21
我的是11248-4不知道通不通用
mataoshow
2014-12-26 13:30
实在太感谢了 我的刷了 好了 谢谢楼主
chenpenghb
2014-12-28 10:47
试试看。谢谢分享。
1030095410
2015-1-19 19:03
我的是11248-4刷上报错啊
746567510
2015-1-20 13:31
1030095410 发表于 2015-1-19 19:03
我的是11248-4刷上报错啊
我的是11248-2的哟,不晓得能不能通用你的板号
吉顺
2015-2-7 21:28
非常感谢楼主 我也刷好了
shqqqqqqqq
2015-3-16 17:04
我也是11248-4 的 不知道有没有用。。。
zssdxx
2015-4-3 15:58
下来试试看,行不地
王传军
2015-4-9 13:49
都说这个是独显和集显是一样的。不知道是不是。楼主的这个是什么的啊。
龙横四海
2015-4-20 12:25
感谢楼主,我的也刷好了
太原维修
2015-4-30 11:37
我的机器是不插主板电池 ,第一次通电可以亮,断电后再通电机器有时一直重启 , 有时电流到0.8A 有时到1.17A 这种情况PL4401无电压。。
ww574898796
2015-5-14 09:43
我的11248-4的刷了故障一样呀
初学者请指教
2015-5-28 13:01
我也遇到一台 下了刷刷试试
木子丶Lee
2019-4-18 10:06
BIOS是好的,非常感谢。亮机也很快
zhuzhu1971
2022-4-11 21:08
我现在就愁积分太少。
