联想G450花屏问题
邱大侠
2014-7-22 17:05
联想G450花屏问题
联想G450 ,开机进系统后如图 ,有乱纹,而且电脑很卡,显卡芯片如图,,但是外接显示器是好的,电脑也不卡了,这种问题是显卡做成的吗?
邱大侠
2014-7-22 17:08
这是花屏的图片
364625448
2014-7-22 17:10
如果外接是好的 那就屏线和屏的问题多了
重日升
2014-7-22 17:18
你换了显卡没有?
重日升
2014-7-22 17:19
我有一台宏基的那个像你发的图片一样的。我那个是屏坏了
①輩訾
2014-7-22 17:19
不知道装系统好不好 之前我遇到一个戴尔的 进系统花屏 装系统好了
chengdengjiang
2014-7-22 17:22
如果外接是好的 那就屏线和屏的问题多了
邱大侠
2014-7-22 17:59
我这个是不外接显示器就卡的要死,花屏,一插外接显示器,就正常,也不花屏,也不卡,我怀疑是显卡的问题
lmzs
2014-7-22 18:19
屏供电查查。
我的泪为谁飞
2014-7-22 18:25
排除法 判断 谁又不是神仙 一眼就看出问题
xincaoshifu
2014-7-22 18:59
外接就好了 显卡可能性大些 可以找个旧屏试下 先简后繁免走弯路!
730159549
2014-7-22 19:12
恩!有时候外接显示器正常,并不能说显卡是好的呢!显卡拥有双通道,内屏与外接。 楼主还是先排除屏 屏线是否正常呢!显卡最后考虑,真不行才植株或者更换显卡呢
直接点
2014-7-22 19:27
先易后难,先换屏和屏线
lyhswnu
2014-7-22 19:35
是不是屏的问题,偏光膜
1325503305
2014-7-23 00:02
有的显卡的确是双通道,内外接不同一通道,,而且,有独显,应该想想显卡问题
chen0217
2014-8-2 12:11
显卡问题换一个
tslai
2014-8-2 12:38
屏线也有可能有问题!!
406965195
2014-8-2 13:30
换显卡,G450显卡容易坏
john123
2014-8-2 13:42
是不是屏的问题,偏光膜
tylovehxh1
2014-8-2 13:51
先确定是屏的问题还是主板的问题吧,这样好有解决的办法,拿册机屏试试先,如果是主板的问题,可以换内存试,最后再考虑显卡吧
changqing12
2014-8-2 13:59
这样的花就不好判断了 显卡 屏 屏线都有肯能!吹下显卡 看看吧
爱修怪杰
2014-8-2 17:04
屏的概率较高些,找个屏代换试一下便知。
teaccpp
2014-8-3 13:15
做显卡楼主
batteryu2
2014-8-3 17:04
还是先换屏试一下,免得白忙一场
laomo88
2014-8-3 17:06
同意先换屏试试,不行就算显卡了
流浪才子
2014-8-3 17:45
我觉得屏的问题大些
台式主板维修
2014-8-13 19:21
个人觉得楼主可以禁用独显,就用集显,看还出现相同故障不
