E420不加电一例
xjktgelinhai
2014-7-22 16:49
E420不加电一例
接到一台E420独显,故障是无法开机,按常规直接更换U4103 D95280,故障依旧,怀疑发来的芯片有问题,又换了一,还是一样,看来不是通病,细查,D95280的30脚电压3V,????这个应该是供电电压20V才对,怎么才3V,查前级适配器供电,20V正常,稳压管PD3801也正常,到PU3801处也是20V,测D级只有7V,难道管子坏了?测试G级18V,管子肯定无法导通,仔细看场管周围,发现PC3802电容一脚有腐蚀,难道?果断去掉腐蚀电容,再加电,场管G级电压变成6V,场管D级导通有20V了,再测试U4103的30脚,有20V了,12脚基准电压有了1.89V,应该正常了,开机OK。
总结,很多时候经验让人少走弯路,但也容易误导,偷懒也会害了自己,耽误很多时间。
不知道为什么无法上传图片
315807346
2014-7-22 16:52
这种问题也被你看到了,浪费一个芯片,定来不便宜吧
xjktgelinhai
2014-7-22 20:08
一次定5-10片,随时都可能用到,定少了也不合算
天意wx
2014-7-22 21:48
一般这个芯片坏会有待机电流的 下次注意 传图片的时候
点击 图片或者附件就可以了
(12.75 KB, 下载次数: 81)
下载附件
保存到相册
2014-7-22 21:48 上传
xjktgelinhai
2014-7-25 23:00
试了好几次,都是看不到上传的文件,也无法双击加入,可能是系统问题
