神州优雅A360_P62G 不触发
青L满座谁懂寂寞
2014-7-22 16:29
神州优雅A360_P62G 不触发
接到一台A360 没待机,或许是待机太小 我电流表看不到吧 。 我按开机键电流表没反应。这就表明了不触发。然后拆机检查, 量3,5V 正常 开机键上电压3V 也有。 没图纸的情况下 只能凭自己经验来了 。 修了好久没搞出来 ,然后心一狠,咬牙把LO给换了 但失望的是没什么变化。然后就BOS刷了 好了麻烦来了 5V 没了 哎哎哎想哭的心都有啊 ,我怀疑是不是南桥待机的那几个电压没出来。 求大神们 有图纸的话 分享下给我这个小卒
279894695
2014-7-22 16:35
应该是碰到其他零件了。一般后级不短路是不会影响前级输出的
青L满座谁懂寂寞
2014-7-22 16:54
我觉得有图纸才能说明吧。大哥你有图纸吗
bjhuawei
2014-8-1 15:28
EC BIOS爱出问题,刷下看看了
bjhuawei
2014-8-1 15:31
我刷成功好几台机器了
年轻Shi第选择!
2014-8-26 11:04
发来啊 ,吧BIOS发来啊
