标题: 再议“联想G475AX LA-6755P ATI独显机器开机无显示” [打印本页]
作者: 梦幻居    时间: 2014-7-22 16:19
联想 G475AX  LA-6755P,电流0.6-0.9-0.8-0.75,可关机,无显示。CMOS电池电压2.3V,换新可开机显示,(若就此交货,几天后必返修),测得+RTCBATT对地2.2K,CMOS电池放电电流1mA,CLRP1 CMOS放电端对地也为2.2K,断开R577(510),前端对地无穷大,后端(桥)B1 2.2K,拆C723无果,拆218-0792006 B1所连板载贴片电容,B1对地无穷大,恢复线路,接电池,放电电流1.9uA,开机点亮。
作者: zhy123    时间: 2014-7-22 17:23
楼主用什么拍的,图片如此清晰。
作者: liaoyufeng    时间: 2014-7-22 17:35
我遇到两台了,时开是不开,放COMS电好了。后来就返修了。楼主技术好呀!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-22 17:40
  楼主是去掉 南桥上面的一个电容  解决这款机器 很快没cmos电池的吗?
作者: 陈林森    时间: 2014-7-22 17:42
这种以前遇到过。
作者: xincaoshifu    时间: 2014-7-22 18:42
楼主用用的苹果手机拍的 心动了吧!
作者: 梦幻居    时间: 2014-7-22 23:36
拍摄手机是用华为的C8815,不是广告哦。
作者: 梦幻居    时间: 2014-7-22 23:38
是的,不查彻底,换上的新电池用不了几天,又会故障复发。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-23 08:02
我上次也遇到了 没修好 老是换cmos小电池
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-23 08:26
楼主用什么拍的,图片如此清晰
作者: 本本板    时间: 2014-7-24 16:29
真是经典我看了前面有的贴子,他们是换的桥好的,我正想换呢。没想到拆下电容就OK .
作者: 迅速维修站    时间: 2014-7-24 23:11
什么信号的电熔,,,,
作者: 李正义    时间: 2014-7-25 00:10
这个算是通病吗。
作者: lichangjiao    时间: 2014-8-2 11:10
这个机子这样的问题多吗
作者: 陈三公子    时间: 2014-8-2 12:09
哎呀!相见恨晚啊,上次有台+RTCBATT对地50几殴,拆C723一样,电池隔一晚就没电了,换桥了,肯定也是桥上这电容坏了,楼主高人啊,这都能知道,赞一个
作者: 晓晖    时间: 2014-8-4 16:08
多谢,,差点做桥了。再确认呢。
作者: weijianfu    时间: 2014-8-6 15:59
正好修到一台看了楼主的帖子,也修好了
作者: hcding    时间: 2014-8-7 16:36
楼主太强大了,我也有一台是一模一样的。按楼主的方法,看看是不是能解决
作者: zanshengwei    时间: 2014-8-8 17:20
真的是很强大这个贴应该置顶啊,以前都是改一个电压,有的过一个多月又会返修,而且这个板本身比较差,做BBGA很容易鼓包,楼主是功夫不负有心人找到了终极的解决办法
作者: 小不才    时间: 2014-8-14 13:51
感谢楼主分享,记得听说过这种COMS小电池是可充电的,所以修机时碰到仁宝的很少去量电池电压。请问楼主怎么测的那小电容漏电的,我量过那小电容对地阻值是正常的,只不过是你说的那个点对地阻值偏低。强烈建议管理员加精
作者: hnsylgj    时间: 2014-8-26 13:21
前几天也修了个这机破机器,,,做了桥好了,,,一个星期了还没返修,,,
作者: windlovetao    时间: 2014-8-26 13:41
没看懂,但这张图亮了
作者: nielifang198772    时间: 2014-8-26 13:59
楼主真乃高人也!话说怎么测到桥上那个电容的
作者: huifeidexing    时间: 2014-8-26 18:37
     有点看不明白,您是怎么想到那个电容有问题的呢
作者: wangchangwei    时间: 2014-8-26 18:52
前段时间也,遇到过换了电池,过了一个星期又返修了。最后有换的桥好了。楼主给力。
作者: aya又回来了    时间: 2014-8-31 18:19
不错  今天刚修一个  和这个一样  秒杀之
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-8-31 18:21
这个可以有,耐心,细心活。给你加分。。
作者: 936347177    时间: 2014-8-31 22:47
楼主太给力了,,我修过好多这个问题的,,都是换的南桥好的,,没想到今天看了你的贴子,,帮我省了不少银子,,去掉电容直接OK,,,必须顶啊!
作者: boss80    时间: 2014-9-1 00:00
真的想不到啊、这故障,很难啊
作者: 海鑫    时间: 2014-9-4 22:04
谢谢楼主,我也搞定一台,故障有点不同,不过故障点相同,我 这个是哪电容短路了,待机都0.17A了,触好后能到0.65A电池只有0.4V了,谢谢楼主分享。
作者: pjxdnwx    时间: 2014-9-4 22:11
学习了 很好的经验
作者: xw雷林    时间: 2014-9-5 11:58
我也修过两台,也是换了CMOS电池好的。一星期就返修了,看了楼主的帖子修好的。确实是桥上面那个电容有点发霉,去掉后电压就正常了
作者: tylovehxh1    时间: 2014-9-5 12:24
及时雨啊。。。。。3Q楼主分享
作者: lmzs    时间: 2014-9-5 13:08
楼主,牛X呀!开始修桥了!
作者: windlovetao    时间: 2014-9-5 13:22
我手里也有一台还没修好,故障是只跑到0.5就不动了,但CMOS电池是好的,请问楼主这种集显的板正常电流跳变应该到多少是正常的
作者: zhuyiab    时间: 2014-9-5 13:22
绝对的痛病,昨天还返修回来一台,。是同事修的,之前换个电池,,不到一个月就返修回来了,我接手后,直接,搞掉这个,电容  我都修了三台同故障地,
作者: 一个。    时间: 2014-9-5 14:03
楼主果然很给力
作者: 红警维修    时间: 2014-9-5 14:18
这个得加精啊
作者: 吉顺    时间: 2014-9-11 20:04
秒杀啊  楼主牛叉  我也修了一台一样的
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-9-12 12:31
非常感谢LZ,,秒了一台,不拆电容电压拉低到2.2V,拆电容后电压3V了
作者: yewencong    时间: 2014-9-15 13:36
上不了网啊楼主
作者: yewencong    时间: 2014-9-15 14:16
,楼主拆了上不了网啊
作者: 梦幻居    时间: 2014-9-18 22:50
上网跟这颗电容无关。它仅仅是COMS供电的旁路电容。
作者: 彬元    时间: 2014-9-19 14:41
这个都能检查出来  技术真好
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-20 11:28
上次遇到 换南桥就好了
作者: boycn    时间: 2014-9-20 12:03
上个月也接手了这台笔记本。。拆下来量到电池电压才1.6V。。换了后点亮拿走。。不到半个月就返修了。是不是直接去掉桥上面的电容就可以了?
作者: 野兽619    时间: 2014-9-20 12:21
xincaoshifu 发表于 2014-7-22 18:42
楼主用用的苹果手机拍的 心动了吧!
亲,看楼下。装B装砸了吧
作者: 野兽619    时间: 2014-9-20 12:23
最近也在考虑这手机,好用吗?给我点意见,说个优点点和一个确定(我说的是你亲身体验的优缺点)
作者: 野兽619    时间: 2014-9-20 12:25
weijianfu 发表于 2014-8-6 15:59
正好修到一台看了楼主的帖子,也修好了
你们总能踩到狗屎运,我修的都是料板
作者: Alkiad    时间: 2014-9-20 15:59
用万用表量电流?我怎么没想到呢...
作者: 你是我的梦    时间: 2014-9-22 18:21
我的用一个月多几天就返修了,我也是拆楼主所说的电容。还是返修有办法吗?
作者: flydoit    时间: 2014-9-22 21:06
图片如此清晰。
作者: uc3132    时间: 2014-9-24 18:04
从别的帖引帖过来的,确实完美解决COMS电池放点快问题,感谢楼主
作者: 诸司马技    时间: 2014-9-25 00:53
如果真的是这个电容导致的话,那真的是大贡献啊
作者: mfkyuanhui    时间: 2014-9-29 10:56
谢谢楼主,解决一个问题了
作者: 小云翔    时间: 2014-9-29 11:04
靠  我换南桥了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-29 11:12
wo 只想知道楼主是怎么测出是那个电容漏电了
作者: ihyj    时间: 2014-9-29 11:14
我上次也看到这个问题,
我那个可能也要反修,
作者: zpf251424437    时间: 2014-9-29 11:45
楼主厉害啊,这样的问题都能发现
作者: quheng    时间: 2014-9-29 11:51
{:4_107:}话说楼主怎么发现的、、还有对地阻值无穷大怎么就漏电了那、应该是微断才对啊
作者: Togehter    时间: 2014-9-29 14:30
桥上面的电容漏电???
作者: 刘承奎    时间: 2014-10-6 15:08
海鑫 发表于 2014-9-4 22:04
谢谢楼主,我也搞定一台,故障有点不同,不过故障点相同,我 这个是哪电容短路了,待机都0.17A了,触好后能 ...
我也修到一台和你一样的问题
作者: 叶子1984    时间: 2014-10-14 15:44
谢谢楼主啊     我学你一招解决了一台
作者: 夜猫10000    时间: 2014-10-14 15:48
何必呢。。。。。。。。。。。
作者: 逍遥独    时间: 2014-10-14 16:40
楼主很强大 ,是怎么查到上面的电容的 能不能在写的具体点 谢谢分享
作者: 徘徊的人    时间: 2014-10-14 17:03
要换桥的吧 上次就修到过的!!!
作者: qq974834200    时间: 2014-10-14 17:41
新手学习了
作者: 会员647256    时间: 2014-10-14 18:02
这么牛。。。。。。。。
作者: 云云天    时间: 2014-10-14 18:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-14 19:22
很好的经验,少走弯路了
作者: 林龙电脑    时间: 2014-10-14 19:30
还没遇到过,不过以后再对待简单的问题时,还是得多想想
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-10-21 22:31
日他联想,广达,刚刚上手这个板也发现了RTC电路不正常换了电池不行,量了一下BIOS发现有一次波形,判断南桥坏了,换上OK了,白换一个桥,对了,你是怎么想到上面的电容的?求教方法
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-21 22:45
这个换新电池的话行不行呢,是不是也很快就没电了呢
作者: 小小把戏    时间: 2014-10-22 09:24
楼主是厉害啊 !
作者: 278201354    时间: 2014-10-22 09:31
感谢楼主分享 学习经验中
作者: 1090803457    时间: 2014-10-22 09:41
楼主够细心
作者: 小y维修    时间: 2014-10-22 09:56
同行碰到过,COMS电池换了几个,老是返修,今天算是了解了,楼主强大!
作者: 陈林森    时间: 2014-10-22 10:02
不错学到了点东东!
作者: qqww123    时间: 2014-10-22 11:17
支持楼主,刚接手一台这个型号的机器,习惯上搜了一下论坛,刚好看到楼主这个贴。量了一下电池电压,果然是2.3V。拆了那个电容,亮机了。
作者: 我锋我有型    时间: 2014-10-22 15:49
比较细心呢!
作者: 服务中心    时间: 2014-10-23 14:25
真是精华,迅维网太给力了,让我们这种技术的维修员赚钱
作者: feiqi555    时间: 2014-11-1 10:15
谢谢楼主分享
作者: 山布    时间: 2014-11-1 10:15
顶楼主  我也修好一台   就是换好电池后  放了好久的电 才跑码
作者: flydoit    时间: 2014-12-10 17:02
作者: gpenui    时间: 2014-12-21 10:26
神贴。我差点干南桥了。。谢谢!!
作者: mjh0755    时间: 2015-1-7 09:18
我这个机热一下就可以亮,昨天还好好的,早上过来又不行了。按楼主的方法,好像真的可以耶
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-16 12:20
CMOs 电池能充电?
作者: 896760317    时间: 2016-10-16 13:07
就是CMOS 电路有电容漏电吧 导致 CMOS电池放电特别快  过几天就没电了 需要更换
作者: yzplyj    时间: 2019-2-23 14:42
作者: 18771435392    时间: 2019-2-23 18:30
手机像素真的不错
