加了条内存,第二天就黑屏无信号,求大神。。。
weiweiopen
2014-7-22 15:08
各位大神好。现在有块华硕P5KPL,集成显卡,开机刚开始无显示,报警正常,能进系统,没有声音,但刚用键盘重启,可以看见键盘灯灭,然后正常重启,可一直没有声音和显示。折腾到下午,现在开机是一长两短,插上独立显卡一样一长两短。
CMOS电池已放电,还是不行。
潇洒小子
2014-7-22 15:31
插了内存 集显独显都不能用了
730159549
2014-7-22 15:35
恩!看看是不是内存条不兼容呢!或者你把内存条插反烧掉了吧!
zc333
2014-7-22 15:55
估计是内存不兼容吧
12d12
2014-7-22 19:04
换个内存试试
lmzs
2014-7-22 19:10
把加的内存拆下再试。
电脑专家BGA
2014-7-22 20:03
你把内存都拆下来,看主板会不会内存报警,如果不会,主板可能报废了
前女友你还好吗
2014-7-23 09:28
频率不一样吧
liguodong1995
2014-7-23 09:34
有没有刷过BIOS,有可能是BIOS的问题。
wsx5201314
2014-7-23 09:35
内存不兼容吧
wsx5201314
2014-7-23 09:36
要不在换一根试一试
