标题: 移花接木维修梅捷AM3主板不触发 [打印本页]
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-7-22 15:02
这块板维修是上上个星期修的,型号我忘记了。到了今天才发帖,来混的分来用用。
客户那来的时候是不触发的,我先打各大电感的阻值,正常,上电不触发,在这里提醒下,AMD的有3.3V,正常还要测量第2待机电压,这里我就走了弯路,我就不一一写出来了,测量IO 的33,35,45正常,发现32脚无电压
不发出信号是桥的条件没有正常,测量了32.768K正常,有3.3V就应该正常了对吧,其实还是忽略一个第2待机电压。我用手去摸啊,发现烫手。于是,拆下来打值,没有短路,就怀疑是芯片坏了可是那个客户,在那里唧唧歪歪的,说了一大堆废话,我都没有发现他有月光宝盒的唐憎这么能说,芯片型号是up0109p,上网没有资料怎么办,我可怕听他说唐憎话了,怕怕啊 我在想:没有资料,我可以跑线,测量外维的电阻,电压来判断。
经过研究发现它是一个产生南桥第2个待机电压的芯片1.1V。(就是第3脚输入多少电压,第4脚就输出多少电压)那我在想,芯片回来后不行怎么办,刚好看见饼哥发的苹果贴,移花接木。来了个突发其想。在别的板借个1.1V电压不就行了。
我把技嘉主板的1.2V供电,给梅捷的1.1V电压。
请看原整图
大家看见了什么,触发跑马了,显示了,再网上定个芯片回来装上就可以ok
修了两次主板,我发现了一个问题,就是时序的先后顺序错乱了会导致复位不跑马,我在这块板中不注意发现出来的,我先把梅捷的电源开电先,再开技嘉这边上电,梅捷主板就自动上电了,会导致不跑马。我那次没有留意,下次我再深入了解。(如果有错误就提出来啊)
作者: long980021594    时间: 2014-7-22 15:10
   学习了     什么时候我也能自己  修板子啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-22 15:32
移花接木 这是个好招  尤其是有时候缺芯片的时候  灰常有用
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-22 15:35
楼主先开技嘉的主板 然后在开梅捷主板  这样时序才对吧
作者: huangjun88519    时间: 2014-7-22 15:52
楼主思路不错 学会了借鉴   不知道你后面两个版一起放 还是换芯片呢
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-7-22 15:54
换芯片的图没有拍
没错,就是这样
作者: 面对面想你    时间: 2014-7-22 16:02
思维不错
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-7-22 16:04
面对面想你 发表于 2014-7-22 16:02
思维不错
兄弟,别拿着分啊,加点分吧,兄弟我很穷啊
作者: fudediannao    时间: 2014-7-22 16:11
这个用可调电源造个1.1行不
作者: zhy123    时间: 2014-7-22 17:03
楼主的记忆力真是好啊,上上个星期修的都还能记住,我白天修的机器到晚上都记不得多少了。多谢楼主分享维修经验。
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-7-22 17:22
zhy123 发表于 2014-7-22 17:03
楼主的记忆力真是好啊,上上个星期修的都还能记住,我白天修的机器到晚上都记不得多少了。多谢楼主分享维修 ...
要是别的我早就忘记了,经典,有体会的才记得住,其他,看一眼我就忘了
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-7-22 17:23
fudediannao 发表于 2014-7-22 16:11
这个用可调电源造个1.1行不
可以啊。。。。
作者: hearken03    时间: 2014-7-22 17:49
太有才了,要我是怎么也想不出来,以后要是能遇见又多了个解决方法。
作者: 一个维    时间: 2014-7-22 17:59
楼主思路很不错哟
作者: wxf127853    时间: 2014-7-22 18:29
楼主这个方法都给你想到了,不过用可调电源调1.1v方便些。
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-7-22 18:57
那时候可调电源在用呢
作者: 12d12    时间: 2014-7-22 18:57
这个办法不错,我怎么没想到
作者: 凯信one    时间: 2014-7-22 19:15
不错啊!!不过你的电压可以自己做!!!不需要网上定!!!毕竟是主板,维修费又不多!
作者: auroxiaolin    时间: 2014-7-22 22:06
不科学啊,你只飞了一根线啊,你不飞GND过去吗? 没有回路1.1V也没不存在了啊,!我以为是这样呢,有空我也试试楼主的方法,又学了一招!!哈哈
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-7-25 09:22
auroxiaolin 发表于 2014-7-22 22:06
不科学啊,你只飞了一根线啊,你不飞GND过去吗? 没有回路1.1V也没不存在了啊,!我以为是这样呢,有空我也 ...
当然要飞GND啦,我在电源的GND弄起来不就行了
作者: 大人不计小人过    时间: 2014-7-26 08:47
这个用可调电源造个1.1就ok了
作者: 傲视冰雪    时间: 2014-7-26 09:27
楼主   只飞了1根正极吗?      不飞负极电压可以过去吗?
作者: yutao822    时间: 2014-7-26 09:31
问下楼主,这个1.1V电什么时候给主板,时序不会乱?
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-26 09:40
是所有的AMD都有第二个待机电压还是只有AM3是这样的啊?能不能来份时序啊,兄弟。
作者: 姚军鹏    时间: 2014-7-26 10:00
竟然能想到这么残忍的招数  移花接木
作者: longruitao    时间: 2014-7-26 10:09
说真的  我还没有看到是怎么移接的
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-7-26 12:21
1.1待机电压,插上电源后。5V转3.3V。然后就产生1.1V
作者: 无效的用户名    时间: 2014-7-26 15:12
我看楼主下次不再出现移花接木。乾坤大挪移吧。
作者: CONTROL    时间: 2014-7-26 20:01
这样也行,第一次见,佩服佩服
作者: hssd    时间: 2014-7-26 20:29
sys_3vsb这个是第二待机电压对吗?
作者: 我心如水!    时间: 2014-7-26 20:48
楼主思路灵活,这方法值得借鉴,非常感谢楼主的分享,有机会一定也试试!马上给你加分
作者: 方舟956226    时间: 2014-7-26 21:33
学习了,你的思路很开阔,能以最快的速度解决问题很重要啊
作者: 1072541120    时间: 2014-7-26 22:36
这是待机电压,这样方法牛b,如果不是待机电压,是供电电压,怎么移花接木
作者: 盗花香    时间: 2014-7-26 22:47
这个芯片就不需要订了吧,随便一块主板上都可以找到代用的
作者: pingfang    时间: 2014-7-26 22:53
楼主厉害啊  不知道楼主那修片主板什么价位呢
作者: 南葫の挚爱゛    时间: 2014-7-27 02:24
楼主能详细说下嚒!GND你怎么飞过去嚒!!,我对这个形成回路不太懂!!!详细说下好嚒!!
我是这样想的!你是不是把2个电源的GND脚连接起来!!!!不知道对不对!
作者: panpende    时间: 2014-7-27 07:21
进来学习学习
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-7-27 10:00
我是这样想的 ...
是啊,把电源的GND接起来就oK啦
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-7-27 10:01
panpende 发表于 2014-7-27 07:21
进来学习学习
你灌水小心点啊
作者: 曾书书    时间: 2014-7-27 11:26
这也是个办法,移花接木很好玩吧
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-7-27 11:32
那这样能不能用待机的3.3V后用两个电阻分压出来呢
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-7-27 11:42
我看你是没有被饼哥和徐总敲打是吧,你基础没学么,电阻的特性,阻碍作用,阻碍电流了。只是一个1.1V的信号,电流很小,能行么。1.1V的待机供电起码要500MA的电流吧
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-7-27 11:53
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2014-7-27 11:42
我看你是没有被饼哥和徐总敲打是吧,你基础没学么,电阻的特性,阻碍作用,阻碍电流了。只是一个1.1V的 ...
哦,这样啊,不过我基础真的不会,
作者: 522176850    时间: 2014-7-27 14:12
楼主的想法天马星空啊!!!!学到一招!!!!
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-27 14:37
验证自己分析的思路不错呢!
有个可调电源不是很好
作者: favospace    时间: 2014-7-28 11:16
移花接木,很好啊
作者: kwkwqvb    时间: 2014-7-28 12:08
太强大了吧
作者: 火星上的来客    时间: 2014-7-28 12:18
是一个确定故障的好方法.
作者: jyyz    时间: 2014-7-28 17:02
思路挺好的,
作者: 李人军    时间: 2014-7-28 21:01
楼主思路很不错
。。。大哥,,这都能看到你
作者: 进化之心    时间: 2014-7-28 21:49
楼主好思路啊,给我等很大启发。看来修板不能光修板,修完还要总结一下问题原因,举一反三。
作者: 飘扬电脑    时间: 2014-7-29 07:52
就像上面有个人说的,这个电压可以自已造,如果你有坏主板不用的。有产生1.1V左右的,直接剪下来,再接个输入电压就行了。主板上输入电压一般都是相同的。我经常这么做。
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-29 09:52
这招不错哦。都学会饼哥那招了。。
作者: 糊涂虫1号    时间: 2014-7-29 16:56
有些地方的电压用直流电源调也挺方便的
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-7-29 17:57
糊涂虫1号 发表于 2014-7-29 16:56
有些地方的电压用直流电源调也挺方便的
呵呵只有待机部分可以,像那些PWM的不行
作者: 创安电脑    时间: 2014-7-29 18:04
这个方法都给你想到了
作者: pengtao    时间: 2014-7-30 10:10
移花接木 这是个方法
作者: ℃→⒈ge□笑    时间: 2014-7-31 13:32
从自己的板子上找一个1.1V就可以了啊
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-7-31 14:19
℃→⒈ge□笑 发表于 2014-7-31 13:32
从自己的板子上找一个1.1V就可以了啊
n你不认真看帖子啊
作者: 我的新手    时间: 2014-7-31 14:23
这招很有意思。。。维修就是需要灵活多变通。。。
作者: 崔金    时间: 2014-7-31 14:43
这对人来说就是绝学了。。。。
作者: 勿忘yang    时间: 2014-7-31 15:13
作者: xiaobenzhu0215    时间: 2014-7-31 21:53
可是到底怎么移心里还是没有底啊
作者: small    时间: 2014-8-1 09:32
你差这个1。1V 可以用可调电源哦,来供电
作者: chc4inlove    时间: 2014-8-1 13:27
用可调更直观
作者: 主板进修者    时间: 2014-8-1 14:00
好经验。。。。
作者: luronghua    时间: 2014-8-1 21:45
好东西学习
作者: 周国伟    时间: 2014-8-2 12:45
有可调电源就省事多了,如果飞线不注意,连到PWM处的话那个后果恐怖啊
作者: Curtain.情歌    时间: 2014-8-4 10:05
用可调电源 不就行了吗~~
作者: poditcircuit    时间: 2014-8-4 12:12
支持一下,多谢分享
作者: 491195505    时间: 2014-8-4 17:04
直接用个可调1117降压,多省事呀
作者: oyzy2012    时间: 2014-8-4 23:31
还能这样玩,你真是高手哦
作者: muguaxiang    时间: 2014-8-4 23:48
这招到时挺新鲜的,,有机会了试试看!!!
作者: likai    时间: 2014-8-5 11:38
简直就是神啊,不多说赞
作者: mataoshow    时间: 2014-8-5 15:17
楼主也太牛了      要是我 早放弃啦   学习了
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-8-5 20:55
那如果用锡把34脚相连的话,这样可以吗。
作者: neco    时间: 2014-8-9 06:38
不行的,这样会影响芯片本身正常工作。
作者: 王进凯    时间: 2014-8-9 13:16
必须赞一个啊。很给力。你就不怕接过去后烧了主板。
作者: guguu    时间: 2014-8-9 20:53
小白学习经验
作者: caifurong    时间: 2014-8-9 21:12
楼主真乃我等的楷模,要是我的话,就直接买芯片换了
作者: 1049093985    时间: 2014-8-10 08:57
楼主威武呀 ,实录很清晰
作者: 天同专修    时间: 2014-8-10 09:25
不错,一个比一个牛啊
作者: 糊涂虫1号    时间: 2014-8-11 13:06
用可调电源拉电压更方便
作者: wwuu123456    时间: 2014-8-11 14:36
最后是换芯片解决的吗
作者: jackyooi    时间: 2014-8-11 15:07
思维不错啊,谢谢分享
作者: braveman    时间: 2014-8-11 15:33
楼主好牛啊
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-8-11 20:29
哈哈  思维不错
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-8-11 23:27
应该是那1.2V待机电压。
作者: 东风破00    时间: 2014-8-12 07:40
厉害呀!我有的时候忘记第二个待机电压!下次也要注意了!尤其是有复位不跑吗的!要仔细查
作者: neco    时间: 2014-8-12 08:02
有些地方的电压用直流电源调也挺方便的
PWM芯片开关控制电路有些引脚没有电压,可以飞线解决故障。
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-8-12 09:09
你要看清楚点,在待机方面,5VSB经过1117产生3.3V给桥供电,因为桥还需要1.2V第二待机电压这是没有全板只有3.3V 。5V哪里有1.2V的电压飞给它,所以要借助外力试试。然后找个芯片产生1.2V就行了
作者: 崴泥    时间: 2014-8-12 11:07
我一般都是用可调电源
作者: neco    时间: 2014-8-12 11:42
这里的1.2V应该是1117产生的3.3V经过芯片转换产生的。
作者: 1567390    时间: 2014-8-12 16:18
这样飞线都可以啊  给力啊
作者: oyz0715    时间: 2014-8-12 18:26
这是知晓了原理怎么弄都行啊  呵呵
作者: 双成富科技    时间: 2014-8-13 14:09
呵呵。这种修板的方法不错。
作者: jiang000    时间: 2014-8-13 20:47
这样做当然可以了,条件都一样
作者: kk1888    时间: 2014-8-13 21:27
思维不错
