标题: 温度传感器在汽车制造业中的应用(转载) [打印本页]
作者: charting    时间: 2014-7-22 14:13
    传感器测量精度与可靠性的增强,已经被应用到工农业,医疗业等众多领域,在医疗行业中的微创手术技术重要的参考依据就是温度传感器的数据,在汽车制造中也是广泛应用。在汽车制造业中压力传感器是引用最多的传感器,主要用于检测气囊贮气压力、传动系统流体压力、注入燃料压力、发动机机油压力、进气管道压力、空气过滤系统的流体压力等。
    对于汽车制造业测压数据是重要的参考数据,比如常用的压阻式传感器适合大批量的生产,声表面波式传感器有体积小、质量轻、功耗低、可靠性高、灵敏度高、分辨力高、数字输出等特点,用于汽车吸气阀压力检测,能在高温下稳定地工作。
    其中温度传感器主要用于检测发动机的温度,可想而知其的重要性,如果一部豪华轿车的发动机出现问题造成的后果可想而知,九纯健温度传感器有热敏电阻式、线绕电阻式和热偶电阻式三种主要类型,九纯健的热敏电阻式温度传感器灵敏度高、响应特性较好,测温范围为-50℃~30℃,精度为1.5%,响应时间为10ms;高温型为600℃~1000℃,精度为5%,响应时间为10ms;线绕电阻式温度传感器的精度高,但响应特性差;热偶电阻式温度传感器的精度高,测量温度范围宽,但需要配合放大器和冷端处理一起使用。其他已实用化的产品有铁氧体式温度传感器(测温范围为-40℃~120℃,精度为2.0%)、金属或半导体膜空气温度传感器(测温范围为-40℃~150℃,精度为2.0%,5%,响应时间约20ms)
