标题: G41MT-D3掉电 [打印本页]
作者: 517424170    时间: 2014-7-22 10:10
标题: G41MT-D3掉电
主板是技嘉G41MT-D3  开机一会就掉电 重启有时可以点亮  有时点不亮  点不亮CPU没电压  再开又可以点亮 但是还是要掉  CPU供电芯片是6312的 已经换过了  BIOS也刷过了 没用 求大神指点
作者: 思维在这里    时间: 2014-7-22 10:44
点不亮的时候查下CPU的供电,你都更换了芯片了,那就检查工作条件
作者: 黄色闪光    时间: 2014-7-22 10:46
我猜是有元器件老化了,
作者: 517424170    时间: 2014-7-22 10:48
查了 芯片供电都有 36脚EN有2.几  我是小白 还要差什么  求解
作者: 406784437    时间: 2014-7-22 10:51
加焊南桥试试,查南北桥数据地址线阻值。
作者: fzxishuai    时间: 2014-7-22 10:52
在点不亮的时候测6312的,供电,VID,EN,多数情况下,是EN连接电阻有问题,导致需要有温度阻值才能正常!如果无EN信号,先检查内存供电及工作条件是否正常
作者: 517424170    时间: 2014-7-22 11:08
fzxishuai 发表于 2014-7-22 10:52
在点不亮的时候测6312的,供电,VID,EN,多数情况下,是EN连接电阻有问题,导致需要有温度阻值才能正常! ...
无CPU供电时候  内存 桥 供电都有  EN也有
作者: 517424170    时间: 2014-7-22 11:09
406784437 发表于 2014-7-22 10:51
加焊南桥试试,查南北桥数据地址线阻值。
怎么跟桥有关了  求解答 谢谢
作者: 517424170    时间: 2014-7-22 12:20
直接上BGA  已经点半小时没掉了  谢谢啊       补充下 上BGA吹的CPU座
作者: 12d12    时间: 2014-7-22 13:20
加焊一下桥试试
作者: zc333    时间: 2014-7-22 16:02
估计是CPU周围电路有问题
