V星7519 一直跑E0 换了上拉电阻 屡烧 在线求助
夏夜之风
2014-7-22 09:40
这个主板刚来的时候 跑E0 查的 SMBDATA_DDR1.75V 查的这个电压是VCC3下面的2.2k电阻上拉的 直接换掉 测试正常 三天后客户取机时 发现又跑E0了 还是这个电阻的问题 当场换了 ok后客户取走 用了一次 正常 一个月客户没用机器 今天过来又跑E0 还是这个2.2K电阻的问题 我晕 怎么老是这个电阻问题呀。这个电阻一端3.3V,一端1.2V有时候1.3V
请看下图 就是这个R427 一直坏[attach]749948[/attach][attach]749948[/attach]
夏夜之风
2014-7-22 09:41
这是我人生第一块板 当时换好 好有成就感 现在这感觉一落千丈
o0飝兲
2014-7-22 10:01
哥们,这是个信号,上拉的,一边3.3V 是正常, 你去找另一边被拉低原因啊?
xw1213008
2014-7-22 10:18
后级的问题 吧 ! 查查相连元件或是去了别处的电路
王国宏
2014-7-22 10:20
你好,这个R427 一直坏。朋友,请你查下,和R427相关的电容和电感,加焊下电感试试,朋友。
思维在这里
2014-7-22 10:42
找被拉低的原因,有图纸更直观了。
fzxishuai
2014-7-22 10:50
这个信号是桥出来,如果3.3V正常,就是桥问题导致电阻经常烧掉
q2271806561
2014-7-22 11:27
电阻没有坏了
12d12
2014-7-22 13:27
后级你在查查
zdd89
2014-7-22 13:30
换电阻扥扥个看
一杯2锅头
2014-7-22 13:45
这样就不关电阻的事情了。去查其它的位置啊。
衡阳天河
2014-7-22 14:03
EO是挡内存,,这个信号是去南桥的,,,是不是中间有那个小电容漏电引起的,,要么就是南桥坏了
毛金梁
2014-7-22 15:33
可能南桥坏了。
zc333
2014-7-22 15:58
估计桥坏了 要么就是后级问题
hearken03
2014-7-22 19:34
我看这个信号去了好几个地方,有谁能说下 这个信号是谁发出来的,谢谢了。
