标题: 这个电阻用什么替换找不到相同的电阻 [打印本页]
作者: 303495216    时间: 2014-7-22 09:22
作者: fzxishuai    时间: 2014-7-22 09:37
棕红棕金???120欧姆电阻,一般只能原值替换,部分电路应用中可以小点,但建议原值替换
作者: 303495216    时间: 2014-7-22 09:41
棕红金金吧?电阻颜色带粉红 是不是热敏电阻?
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-7-22 09:44
这个电阻很小的  棕红金金1.2欧姆,这个相当于保险电阻。
作者: 林志强    时间: 2014-7-22 09:49
最好用原值替换
作者: dzbjf    时间: 2014-7-22 09:59
棕红金金为1.2欧,第三位金为0.1倍,视电路看应该换同等的,这么小的我只能网上买!
作者: fzxishuai    时间: 2014-7-22 10:07
1.2欧的用10欧姆以内的替代就好,只是一个保险作用
作者: kissman    时间: 2014-7-22 10:36
多看点电子 书呵呵
作者: 1122liuming    时间: 2014-7-22 10:57
就是普通的电阻,1.2欧的。
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-7-22 11:12
若只是一个保险作用,1.2欧的用10欧姆以内的替代就好,但有没可能是反馈电阻?
作者: 406784437    时间: 2014-7-22 12:05
看用到什么地方,如果是取样 反馈 就必须原值替换,具体还是查查资料图再作研究。
作者: deepinxw    时间: 2014-7-22 13:13
一般电路找个相近的就OK,要求高的取样反馈电路,有原值当然好,一时找不到原大小的,可用几个串并联实现
作者: 12d12    时间: 2014-7-22 13:16
没有同型号的,可以找几个电阻串联或者并联
作者: zc333    时间: 2014-7-22 16:04
最后一个金色是误差参数
作者: 303495216    时间: 2014-7-25 10:01
这个是电脑电源  电阻一脚通往330uf大电容地脚 一脚通往一个三极管e级的能用2.2欧姆能替换不?
作者: 303495216    时间: 2014-7-25 10:02
作者: 303495216    时间: 2014-7-25 10:03
作者: deepinxw    时间: 2014-7-25 10:35
应该可以。但确实的说,还是要看电路
作者: 303495216    时间: 2014-7-25 10:45
deepinxw 发表于 2014-7-25 10:35
应该可以。但确实的说,还是要看电路
能贴片1.2欧姆替换?
作者: 406784437    时间: 2014-7-25 10:48
建议楼主下次进货时备点电阻包,包括2W及1/2W的0.几欧到2兆欧的,电阻便宜,一包只要几块钱,以后找电阻就不用那么麻烦了。
作者: deepinxw    时间: 2014-7-25 11:05
303495216 发表于 2014-7-25 10:45
能贴片1.2欧姆替换?
贴片的有这大功率?有,也可以
作者: karon    时间: 2014-7-25 12:03
1.2欧/0.25瓦
