戴尔D600的CPU频率的问题?
寒峰
2008-11-15 10:51
戴尔D600的CPU频率的问题?
(47.44 KB, 下载次数: 77)
下载附件
保存到相册
2008-11-15 10:51 上传
规格是1.4G的,可频率怎么显示的是598M的呢?谢谢!
海参
2008-11-15 19:34
核心速度=总线速度×倍频
598.1=99.7×6.0
秋石生
2008-11-15 19:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
寒峰
2008-11-15 19:45
回复 #2 海参 的帖子
谢谢!核心速度是600M,那1.4G又是怎么回事呢?
章大侠
2008-11-15 23:16
cpu的标称频率1。4G动态工作频率,实际受外部FSB以及RAM等的限制,只能同步在外部系统最低的工作频率上,不能说明CPU的真正内核工作速度。他们之间也没有一个公认的计算关系。
夜鹰通讯
2008-11-16 09:37
应该运行大程序时 CPU 核心速度就会上去的吧,记得以前我表哥用软件直接将CPU 拉至1.4G 的
踪影
2008-11-16 10:08
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... mp;highlight=600mhz
上面有答案
流光2
2008-11-17 15:21
本本的芯负载轻时会自动降频,不然耗电是个大问题。
旗开得胜
2008-11-17 16:59
1 楼的机器就是传说中的降频拉
搞定了没 ?
寒峰
2008-11-17 22:17
很有可能是主板的充电电路出问题了!找了一个适配器还是不充电CPU频率还是上不去。但在别的机器上插上适配器不开机都显示充电,开机后在BOIS里把CPU调成最高,启动后机器显示CPU频率达到了1.4G。就是充电电路的问题了,而且是主板那的问题,复杂了!
樊记
2008-11-19 00:58
我的DELL 8600也出现了这个问题,始终在600MHZ,最后把我惹急了,用RMclock把cpu频率限定在1.4,1.7,2.1MHZ之间自动调节。如果楼主怎么试都无法改变600MHZ的话,也可以试试我的方法。
介质
2008-11-19 10:29
调低处理器的速度,也可以降低发热量。
Intel从PIII级别的CPU起采用了一种名为SpeedStep的技术,该技术可以降低CPU的工作电压和运行频率,进而降低功率消耗和发热 量。比如一颗频率为1.8GHz的Pentium M CPU,在电池优化模式可以降到600MHz来运行(在交流电源模式也可以通过软件来降频),CPU的发热量自然会有明显降低。当笔记本电脑设置为"便携 /袖珍式"方案时,笔记本会更好的使用Intel CPU的Speedstep技术来优化系统的电源管理,达到降温,省电的作用,而且也不会降低系统的性能。在这种情况下,系统会自动调整CPU的速度来适 应运算的要求。
个人认为跟温控有关系,希望老手别向我扔砖头
寒峰
2008-11-19 10:44
谢谢!能在具体一点吗?是什么软件,怎么调节?
寒峰
2008-11-19 22:51
回复 #12 樊记 的帖子
我下载了RMclock汉化版,没有调试CPU的项目呀?设置了最大性能也不起作用!
樊记
2008-11-19 23:01
可以用的,没有问题,设置也很简单!
