标题: 22寸 AOC显示器亮下黑屏,不是电源板的事~求救 [打印本页]
作者: sheng1604    时间: 2014-7-21 22:51
22寸显示器 aoc 的, 开显示器 亮一下黑屏, 怀疑是 高压板的事,  。用12V 电源外接高压板正常点亮显示器,  但是用 显示器的高压一体板 外接个 19寸的灯管也正常,。。  我又买了个  原装的高压一体板, 换上故障依旧, 求高手解决, 是不是哪里有保护啊、  怎么修啊??
作者: lmzs    时间: 2014-7-21 23:03
检查下显示器的电源输出能力。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-7-21 23:22
测试一下 是不是灯管有问题
作者: 消失的印记    时间: 2014-7-21 23:54
我也遇到一样的问题,奶奶的,问题不明显
作者: xant    时间: 2014-7-22 00:18
灯管问题保护了
作者: 1122liuming    时间: 2014-7-22 11:08
型号是什么。把保护去掉,我经常这样做。
作者: yongfang138    时间: 2014-7-22 11:14
又买了个一样的装上还是同样的问题肯定是灯管的问题了。灯管老化不严重用外接的高压条也是能点亮的。单 一体板不一定。换灯管保证好
作者: sheng1604    时间: 2014-7-22 11:54
1122liuming 发表于 2014-7-22 11:08
型号是什么。把保护去掉,我经常这样做。
怎么去掉啊, 我不会啊~~
yongfang138 发表于 2014-7-22 11:14
又买了个一样的装上还是同样的问题肯定是灯管的问题了。灯管老化不严重用外接的高压条也是能点亮的。单 一 ...
换灯管我不敢换,我没那技术·
作者: dllx2013    时间: 2014-7-22 14:18
换个灯管试一下吧,
作者: 德盛电脑    时间: 2014-7-22 16:28
灯管的问题,通用高压大多数不带保护
跟去保护道理是一样的
作者: 笑笑搞维修    时间: 2014-7-22 16:54
不是高压板,就是灯管,还能就什么问题。多半是灯管的问题,有的接触不好,也这会这样,仔细观察会闪
作者: zhujinjun1983    时间: 2014-7-22 16:55
换灯管  就是拆有点麻烦  注意灯管的两头 用电烙铁悍的
作者: 董会会    时间: 2014-7-23 09:07
楼主直接换灯管吧 保险点
