查看: 1903|回复: 4
求助高手指点显卡维修思路
发表于 2014-7-21 22:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
求助高手指点显卡维修思路            1黑屏 检修测试点 和维修思路   感谢      2花屏
发表于 2014-7-21 23:06:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
实质跟修主板一样思路,供电、时钟、复位。黑屏查VGA接口,花屏显存再核心。
发表于 2014-7-21 23:18:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议楼主看看这个,你会有收获的,http://www.chinafix.com/thread-154176-1-1.html
发表于 2014-7-22 11:13:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
黑屏的,先上诊断卡,看看显卡能不能过!能过,就检查PCIE的供电,时钟,复位!同时检查显卡的核心供电,显存供电,DAC供电,还有接口供电,你是实地学员,应该有课件的吧
发表于 2014-7-22 16:08:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上诊断卡  看看有无插显卡代码是不似乎一样    维修思路跟主板差不多
