标题: DELL N4110奇怪问题 [打印本页]
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-7-21 20:40
标题: DELL N4110奇怪问题
手里有一块N4110按开机键电流跑到0.15,无线灯会亮,BIOS刷过,不是IO 桥的问题。谁修过,
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-7-21 20:42
不装小板触发电流跑到0.09
作者: 月饼    时间: 2014-7-21 21:56
按照时序修咯。看缺少什么电压
作者: 诚微科技    时间: 2014-7-21 22:11
饼哥指导一下
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-7-21 22:23
少电压好修,按时序很快可以搞定
作者: women1768    时间: 2014-7-21 22:25
貌似是桥这边的问题,这种电流
作者: 石哥哥    时间: 2014-7-21 22:28
问题没说清楚 怎么帮你分析
作者: hekl2005    时间: 2014-7-21 22:37
发过来我修
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-7-21 23:03
楼主是瞬间掉电的那种吗,还是看一下时序一步一步查吧
作者: 20080515    时间: 2014-7-21 23:12
按时序来查吧
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-7-22 11:37
月饼 发表于 2014-7-21 21:56
按照时序修咯。看缺少什么电压
CPU电压没出, PL7 PL6 PL5 PL1这几个电压没出,PU8这个芯片的PG没有出PU9的PG出了,看图纸这俩PG信号重叠后变成HWPG信号,这个没电压
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-7-22 11:38
不掉电机器硬件就没启动
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-7-22 11:39
women1768 发表于 2014-7-21 22:25
貌似是桥这边的问题,这种电流
桥换过了,不是桥的问题,好像是某个供电芯片坏了,主要是没东西换
作者: 大修家    时间: 2014-7-22 11:46
后续电压没有出来
作者: shuo5331    时间: 2014-7-22 11:59
典型缺电压
作者: liangxiaoli    时间: 2014-7-22 12:12
典型缺电压
作者: women1768    时间: 2014-7-22 21:03
联想笔记本维修 发表于 2014-7-22 11:37
CPU电压没出, PL7 PL6 PL5 PL1这几个电压没出,PU8这个芯片的PG没有出PU9的PG出了,看图纸这俩PG信号重 ...
那好修,把15V连接的那个MOS管换掉试试
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-8-12 21:03
昨天秒了一台PCH缺+1.05V_PCH的电压的一例子,结果是+1.05V_PCH的PMW电路芯片5V只有3.3V引起,查了下结果是5V转换电路问题,换了转换管子就OK了。。。。
