标题: 宏基4738zg开机电流0.15到0.5几来回掉电 [打印本页]
作者: 一碗情深    时间: 2014-7-21 20:32
宏基4738zg开机电流0.15到0.5几来回掉电,测试3v,5v电压都正常 cpu电压也出来了就是来回掉电,网卡芯片有点发热,把网卡拆了,开机电流刷的上去了,接屏幕亮了
作者: 一碗情深    时间: 2014-7-23 13:40
今天接了一台客人的机器 hp g4的 插上键盘再插电源就没办法触发了 除非拆键盘
作者: 一碗情深    时间: 2014-7-23 13:42
各位大大们你们碰到这样的问题吗?请指点
作者: 2577715155    时间: 2014-7-23 13:45
作者: 一碗情深    时间: 2014-7-23 13:50
你也碰到到这个问题呀,你有没有键盘换个试试了,我怀疑是键盘短路,导致io短路保护,所以我就啥都不动订个键盘再说了
