标题: EC第27脚没有ACOFF正常吗 [打印本页]
作者: 15198197650    时间: 2014-7-21 19:23
不插适配器,只用电池的情况
第27脚经测量没有电压
但是这边PQ302和PQ301测得的电压完全正常,P2点,电压为十几V,PQ302,PQ301G极也为十几V,PQ301 D极为0V。看起来整个电路工作了呀,可是没有ACOFF高电平
不理解,求大神指教一下,正在修一台Y470用电池触发后掉电的机器,适配器开机完全正常,只是不能充电,但右下方一直显示在充电,充不进去
作者: aya又回来了    时间: 2014-7-21 20:48
追信号 分析图纸吧 不太好说
作者: monikada    时间: 2014-7-21 21:06
等待高人解答学习一下
作者: 873808892    时间: 2014-7-21 21:27
要检测到适配器信号后,才会发低电平ACOFF
作者: 月饼    时间: 2014-7-21 22:13
没检测到适配器,也是低的
acoff本来就一直为低的。除非EC坏了。
作者: zhy123    时间: 2014-7-21 22:54
月饼 发表于 2014-7-21 22:13
没检测到适配器,也是低的
请教一下既然ACOFF是个控制信号那么在什么情况下回变成高呢?
望饼哥赐教。
作者: 15198197650    时间: 2014-7-21 23:31
没检测到适配器,也是低的
饼哥,我昨天才看了你的一个远程课程资料,用电池的时候ACOFF为高,
作者: 15198197650    时间: 2014-7-21 23:38
我是用的电池去开机,机器开启来拔掉适配器,还是为低,用电池ACOFF 还是为低
作者: 15198197650    时间: 2014-7-21 23:40
望饼哥赐教。
还有一个情况,BATT_TEMP插上电池是2V,拔掉电池是3.3V,属正常吗
作者: lj5201314    时间: 2014-7-22 00:01
在要对电池放电的情况下
作者: 15198197650    时间: 2014-7-22 00:24
lj5201314 发表于 2014-7-22 00:01
在要对电池放电的情况下
我用适配器开机,然后把适配器拔了,用电池供电,实测ACOFF 0V 正常吗
作者: 15198197650    时间: 2014-7-22 00:25
在要对电池放电的情况下
我用电池续航的时候,测ACOFF 也是0V
作者: 873808892    时间: 2014-7-22 07:25
没检测到适配器,也是低的
如果ACOFF一直都是低的,那么说明这个信号和保隔没关系。有它没它都一样,除非EC坏了。
作者: yesli    时间: 2014-7-22 07:34
acoff为高会关闭适配器吧
作者: 月饼    时间: 2014-7-22 08:24
只有EC坏了或者系统程序控制对电池精度校准时才会为高。本来也就是做这个作用----电池电量校准时为高
作者: windlovetao    时间: 2014-7-22 09:42
我记得饼哥对这个信号写过很多文章的,只是一直没机会实测它
作者: 15198197650    时间: 2014-7-22 09:58
搞了半天,原来是错的,我在ACOFF上纠结了好久
作者: 15198197650    时间: 2014-7-22 10:03
谢谢饼哥指导,有机会一定来基地让你教下
作者: 15198197650    时间: 2014-7-22 17:52
故障已修复,谢谢你们
作者: 潜水的人    时间: 2014-7-22 18:04
不正常
