标题: 联想L-A690加电无显示,跑马直接D0 [打印本页]
作者: PGTR    时间: 2014-7-21 18:40
换了内存 CPU还是一样,触摸CPU有温度,CPU工作了嘛,测量下COMS电池发现只有0.9V,问题出来了,更换个电池 上电 可爱的logo出来了
作者: 江宏清    时间: 2014-7-21 18:50
见到L690 先换电池 一般就ok
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-7-21 19:06
直接跳到D0一般都是不跑码
作者: Yy.    时间: 2014-7-21 19:58
呵呵,这是 这主板的通病啊
作者: 12d12    时间: 2014-7-21 20:26
联想690绿色的主板电池没电好犯这毛病
作者: 无锡讯维    时间: 2014-7-21 20:58
好好,遇到个一样的
作者: 风帆    时间: 2014-7-21 21:43
通病电池没电了
作者: 缘随梦    时间: 2014-8-10 09:24
哇 真是这问题,换个马上出可爱的小LOOG了。
作者: 884037319    时间: 2014-8-10 10:12
这板子  通病
作者: 小小稀饭    时间: 2014-8-10 10:29
呵呵,通病电池 晶振
作者: 张红海    时间: 2014-8-10 11:07
跳线  看下
作者: 寂静无声    时间: 2014-8-10 12:33
很多原装主板都是COMS电池的问题,或是爆电容,这个问题比较普遍。
作者: 12d12    时间: 2014-8-12 12:57
690主板电池 没电就容易不跑码
作者: MchenRT    时间: 2014-8-12 13:22
品牌机比较挑剔
作者: fguehje    时间: 2014-8-13 22:22
我碰到好多这种的是挡D4的 都没秀出来啊 不知有人秀出来没
作者: ChenYang.W    时间: 2014-8-13 22:29
暂未遇到此类问题,下次遇到可直接秒杀,呵。谢谢分享 。
作者: 电脑神    时间: 2014-8-13 22:53
通病来的,呵呵
作者: 秀垚科技    时间: 2014-8-14 00:34
通病啊 - - 以后又可以秒杀了。
作者: biJIben    时间: 2014-8-26 10:38
今天我也遇到了,桥跟前的电容全鼓了,还有个管子坏了换了和楼主的一样,换了个电池好了,呵呵呵这个主板挺逗了的
作者: 偶狠无奈    时间: 2014-8-26 10:42
通病 修了N多块了
作者: 965420938    时间: 2014-8-26 13:43
测电池的电压  这个事最基本的 啊      联想的好多都这样的
换个COMS电池   我收费80
作者: 小白开路    时间: 2014-8-26 14:29
  不错。。。
作者: hyy5124    时间: 2014-8-26 14:45
这个不是北桥问题吗,哈哈
作者: 雪茄烟    时间: 2014-8-26 15:26
就是换电池
作者: 章丘速修1    时间: 2014-8-26 21:56
我这里也有好几块这样的板子呢,不知道还有没有其他通病呢?不放电池行不行啊,我一般修主板的时候都不上电池呢
作者: 章丘速修1    时间: 2014-8-26 21:57
这个主板一般还有什么问题呢?
作者: 章丘速修1    时间: 2014-8-26 21:58
这个主板不上电池行不行啊?我主板的时候一般不带电池
作者: viewsonic123    时间: 2014-8-26 22:02
能秒杀的故障,不过D0的故障CMOS电池没点还真少见,一般都是不出CPU供电的多
作者: 商厚平    时间: 2014-8-26 23:15
L-A690的通病啊
作者: 884037319    时间: 2014-8-26 23:21
这个板子就这个问题多一点
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2014-8-27 15:53
很多班子都这样,品牌机更多
作者: dfpmhy    时间: 2014-8-28 12:46
联想电池没电会直接不跑码
作者: hanshi178437835    时间: 2014-8-29 09:10
那到板先看一下,在放放电,联想是这个通病
作者: 广州恒远科技    时间: 2014-9-9 14:48
好的。刚刚来的一台一样走DO的,电池只有0.6V。换上马上搞定。
作者: xiaosong110    时间: 2014-9-10 13:08
{:4_98:}
作者: 风间苍月    时间: 2014-9-21 19:39
学习了,我也是刚刚看到,不跑码,查供电全正常,压桥啊,也不行,最后想刷个BIOS,再不行就换板了,来论坛一搜BIOS一看通病是电池 ,一马换个电池就跑码了…………
作者: 熊峰V5    时间: 2014-10-15 14:41
我这也有一块板子  跑D1    量电池1.4V   换掉  顺利跑码!
作者: 纯亮    时间: 2014-10-15 15:16
AMD的有些是这样的,遇到很多了!!!
作者: YAO孽    时间: 2014-10-15 16:45
这个板子好像很多人都遇到这个情况
作者: 吴治刚    时间: 2014-10-16 09:39
联想L-A690主板通病1:电池   2:桥供电的电容及场管
作者: zjlzhuban    时间: 2014-10-28 13:33
不是吧 我换了电池还是 没好啊
作者: 遇说还修    时间: 2014-10-29 09:23
还有片AM3的联想也这样,板号忘了,很小的板,AM3+DDR3
作者: lovelcm97    时间: 2014-10-29 12:21
CMOS没电引起的?
作者: luluwei    时间: 2014-10-29 12:27
还有JABT跳线南桥旁
作者: 戒刀    时间: 2014-10-29 12:55
学习到了,记录下来,以后碰到就知道怎么修了
作者: jena7    时间: 2014-10-29 13:06
北桥那 三极管???? 还没遇见坏的呢, 修了不低于50片了
作者: 周海    时间: 2014-10-29 13:26
现在的板电池电压低问题多啊
作者: leizhiqiang    时间: 2014-10-29 13:45
D0 按照不跑吗维修
作者: 吴治刚    时间: 2014-10-31 13:17
这款主板电池没电容易造成各种奇怪的现象,我修到这款主板先查电池电量,然后不行就看cmos座子
作者: lyl851016    时间: 2014-11-1 14:50
刚才遇到一个
就是这问题
作者: wtlzjy    时间: 2014-11-1 15:38
修主板之前必须要先量CMOS电池
