标题: 联想Z475 AMD 神经病 [打印本页]
作者: 全心全意的爱    时间: 2014-7-21 17:40
标题: 联想Z475 AMD 神经病
   联想Z475 AMD   同行送修 到手可以正常开机使用 过几个小时会黑屏  电流到0.8  左右    心想肯定是CPU 坏了 AMD 3400   我换了个3300  不行 先看别的机器  第二天点就不亮了  加焊显卡 OK   故障依旧    怀疑是显卡   果断订显卡  ATI 9000 的   今天顺风送到胸有成竹的换上 结果点亮  进系统试试  蓝屏    把SATA 该IDE   卡住了  不动了  黑屏  在开机 不亮 电流 有跳变 最终停到 0。79 -0.80  现在是偶然能点亮  希望田老师出马帮忙出个注意 啊
作者: lyj325    时间: 2014-7-21 18:08
会不会还是显卡
作者: lyj325    时间: 2014-7-21 18:09
好了说下 ,,,,
作者: 全心全意的爱    时间: 2014-7-21 18:09
  我都怕了 这机器了
作者: 王幻灵    时间: 2014-7-21 18:43
是什么型号的北桥。AMD的北桥也容易出问题。建议试试看
作者: wt求问    时间: 2014-7-21 21:04
我正好也在研究Z475 AMD的 哈哈  不过是集显的 3300M的U  外接屏幕老是好像要能亮然后就灭了 然后屏又准备要亮又灭了  不停的这样  换了U和南桥都不行  BIOS刷过 电压都有 就是不行  气死人
作者: monikada    时间: 2014-7-21 21:11
热下桥试试看呢
作者: wan8659    时间: 2014-7-21 21:16
加焊北桥
作者: 爱尔    时间: 2014-7-21 21:17
你好  看看什么的北桥
作者: 爱尔    时间: 2014-7-21 21:18
不要老做显卡    做了不好 还做显卡 干嘛啊    可能你假焊  热到北桥了  是不
作者: RTEWTYR    时间: 2014-7-21 21:19
AMD的机子有时候很蛋疼
作者: 爱尔    时间: 2014-7-21 21:19
热到了北桥  刚刚亮一下就不行了  说不定 就北桥的问题
作者: 城市里的云    时间: 2014-8-9 17:41
Z475的机子真蛋疼,装个W76位的系统走了4个多小时都没走完,换成32位也要走半个小时。
作者: tanghaihuathh    时间: 2014-8-19 12:55
Z475的本子不好搞,我现在手上一台,开机电流上到0.8A左右,然后一直按0.01A往上走,可以到1A
,全板各大供电电感电压正常,BIOS刷 过,北桥焊过,故障依旧
作者: 波板    时间: 2014-8-19 13:10
AMD的一般就桥
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-8-19 14:04
有铅的显卡再加焊一下
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-19 15:13
确保显卡正常用的情况,加焊一下北桥,或者换桥。蛋疼也得修呀
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-19 16:51
这款机北桥很容易虚焊的。。加焊试试看
作者: 46434905    时间: 2014-8-19 17:04
支持一下啊 我只能在旁边观看的份
作者: 一哇    时间: 2014-8-19 17:05
作者: xutangjian    时间: 2014-8-19 17:17
刚搞了个   是转换芯片问题
作者: chen514177    时间: 2014-8-19 17:21
这机子北桥爱坏,最好是再把散热器也换掉
作者: yewencong    时间: 2014-8-19 17:23
是不是显卡没做好
作者: pj117816982    时间: 2014-8-19 17:25
联想神机,现在问题最多的就是联想
联想神机,现在问题最多的就是联想
作者: 热气球    时间: 2014-8-19 21:45
AMD的机器先动北桥   显卡出问题的少
作者: q2271806561    时间: 2014-8-19 22:12
显卡打磨的
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-8-28 11:56
北桥问退
作者: lj623567421    时间: 2014-9-10 15:15
AMD  的就这样 ,我修一台HPG4的也是这样
作者: wqj202    时间: 2014-9-27 17:59
不好弄啊  显卡有问题啊
作者: ?LOVE?DREAM    时间: 2014-9-27 18:28
amd的神级,很多难搞好
