标题: 联想L2232D显示器无信号输入 [打印本页]
作者: 星灿    时间: 2014-7-21 17:15
联想L2232D显示器接上电脑主机也显示无信号输入。请各位指教.
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-7-21 17:52
输入不显示有很多地方会引起的,比如说接口 、驱动板的时序也会引起的,你要把你的检测到那步了,这样方便大家帮你解决。
作者: 星灿    时间: 2014-7-21 18:00
MCU刷过了接口是没问题的
作者: 菲克斯    时间: 2014-7-21 18:02
没有识别到VGA信号,着先把显示器倒扣在桌面上,使用万用表测VGA接口第13,14脚,如果某一脚对地电容无穷大或为零,而驱动板损坏,拆机继续查找。如果对地电阻正常,而考虑程序和配置数据损坏问题,先偿试写程序和清数据。如果仍然无效,则更换主控芯片。
