标题: LENOVO G570 内屏不显,外显正常 [打印本页]
作者: ametowfor    时间: 2014-7-21 17:13
小小白友人处理一台LENOVOG570 的本本,故障现象:内屏不显,外显正常,已处理情况如下:
一、更换排线,无效
二、更换IO,无效
三、刷BIOS&EC,无效
四、更换GPU,无效
五、更换面板,无效
量了一些数据,如下图,给各位看倌参考
+LCD_ENVDD0V,追查到线路到下图:
量测Q81(NPN三极管)2脚为0V(正常应该要高电平导通),再往左一看,晕了,R406R407都标示@符号,@不就表示不装该零件吗?两个都不装,那如何把Q812脚变成高电平?只知道R406标示PX@R407标示DIS@,不知道是什麽意思(再补一张有这种标示的图,如下)
R406R407去了INTEL9894组信号线对地阻值正常。没思路了,请各位神大帮帮忙了,谢谢
作者: fulang168    时间: 2014-7-21 17:17
有的图纸不对,图纸上写着不装,而主板上却装了,你看清楚了...........
作者: 贰十九划    时间: 2014-7-21 17:32
他这个意思上面一路是独显,没独显的是由下面这组也就是桥发的LVDS    要想输出LVDS得先认到屏 像你这个无显的先查下EDID有无波形,个人觉得应该是没认到屏
作者: hyy    时间: 2014-7-21 18:06
是啊,查下EDID信号!!看有没有
作者: wchj5120    时间: 2014-7-21 18:43
你直接上个电压上去看看,就知道问题了哦。
作者: jianxintu    时间: 2014-7-21 19:39
估计图纸不对,不然Q81就没有意义,把Q81控制极强制接到地看看出来的屏供电会不会显示
作者: 天意wx    时间: 2014-7-21 20:36
你的这个板子的图纸是 集显和独显都可以用的 图纸
目测 R406 R407必然会有一个 (看看板子实物) 这个两电阻的安装与否 由板子显卡类型决定
作者: qq992260644    时间: 2014-7-21 21:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 梁浩    时间: 2014-7-21 21:26
EDID有读取吗
作者: 873808892    时间: 2014-7-21 21:34
可以折掉R403,拉通屏供电看看,不行就是显卡那边问题,可以说明控制信号断线。
作者: monikada    时间: 2014-7-21 21:40
热显卡试试看
作者: zhy123    时间: 2014-7-21 22:57
应该有一个是安装的。
作者: 刻录光驱    时间: 2014-7-21 23:30
联想G570 好像有码片的 前不久换一G570 当时换好 没问题 关机 客户拿走  第二天拿来 竟然暗屏了 再换新屏,还是暗屏  后查论坛得知有 联想后面出的机器 好多屏像DELL一样,换屏要刷码片
作者: 陈景    时间: 2014-7-21 23:34
不是吧,以后换比较新的屏幕要刷马片吗,这样就啰嗦了 啵!
作者: ametowfor    时间: 2014-7-22 09:40
1.小小白会请友人将Q81 的1、3脚短接,或是拆掉R401测下
2.查EDID,印象中图纸是标示IC2XXX,可是这图纸上(如下)并没有出现这种标示,请问是哪一组;若是没有波波,可用万用表顶用吗?(有看到可以用万用表看电压跳变,不知道可可行?),谢谢
作者: ametowfor    时间: 2014-7-22 09:41
贰十九划 发表于 2014-7-21 17:32
他这个意思上面一路是独显,没独显的是由下面这组也就是桥发的LVDS    要想输出LVDS得先认到屏 像你这个无 ...
