万兆网卡本地连接显示一把叉,连接断开。
tgnet
2014-7-21 16:48
万兆网卡本地连接显示一把叉,连接断开。
环境:
服务器INTEL S5500HCV的板子、TG万兆网卡、万兆交换机
症状:
重启服务器后,本地连接断开,显示一把叉,网卡这端灯不亮,交换机端灯亮,重新插拔服务器端线缆或者将本地连接禁用再启用OK
排查思路:
1、 万兆网卡驱动不对,建议在官网下载驱动;
2、 服务器、交换机电源是否接地,用三相表检测是否有静电或是漏电;
3、 服务器的操作系统,建议不要使用简化过的操作系统,可能会导致无法正常使用万兆网卡;
4、 服务器插槽是否OK,是否是X8以上的槽位;
排查结果:
该插槽有短路现象,换一块同样型号的主板。问题解决了。
tg-net
12d12
2014-7-21 20:31
这个没修过,遇到了就按你说的修
