请教两台电脑对考数据
helc2
2014-7-21 16:28
请教两台电脑对考数据
请教如何在两台电脑快速对考数据,不拆硬盘啊
743624871
2014-7-21 16:31
ghost硬盘对考不就行了吗
庸才牧牧
2014-7-21 16:33
网络交叉线也可以
dojunhui
2014-8-15 17:49
移动硬盘啊,3.0SSD速度很快的。
hylqch
2014-8-21 09:41
楼上的方法最实在
尤您尤我
2014-8-21 15:44
局域网最实际,局域网络共享!
'得瑟的青春
2014-8-24 22:03
Ghost 硬盘对拷实在
黑人牙膏
2014-8-27 10:37
一个局域网直接共享嘛
18588799
2014-8-27 11:21
局域网内的可以用局域网共享,但是这个就取决你的局域网了。建议你买根对拷线吧,几十元而已
hellostock
2014-8-27 18:39
3楼正解,但这网线非普通上网线。
服务中心
2014-8-28 09:28
局域网镜像
960481462
2014-8-29 11:54
GHO就行 如果数据量大的话就局域网对考 但是 现在的电脑都支持翻转 什么网线都行 不管是交叉线还是直通线
沉溺
2014-8-29 14:29
USB转USB西线。
crx1158512341
2014-8-30 10:56
对拷线比较实用,也可以局域网共享
tanyongtao
2014-9-4 20:37
{:4_105:交叉线可以哦
37duhome
2014-10-8 11:05
用交叉线就可以
240451782
2014-10-9 14:13
用360云盘,同步本地文件,随时即时更新
winward
2014-10-11 15:16
用交叉线,我用过的。IP地址要设定
1354255158
2014-10-11 21:36
还是贡献出来慢慢下
lihui612ld
2014-10-17 00:20
winward 发表于 2014-10-11 15:16
用交叉线,我用过的。IP地址要设定
怎么搞啊两个电脑网关要一样吗
305295916
2014-10-22 11:33
移动硬盘最实用
YANMANYU
2014-10-27 12:36
来学习了,顶下
鸿易电脑
2014-10-27 17:40
以 上 方 法 都 要 要可 以 用 , 自 已 适 合 中哪 种 就 用 哪 种
随风o
2014-10-28 08:40
用qqCHUAN
2570954110
2014-12-3 16:22
交叉网线、局域网都可以
joinwe
2014-12-4 11:34
ghost硬盘对考速度是最快的
164246734
2014-12-5 09:24
学习了!谢谢
yelongfei
2014-12-5 14:54
学习学习了啊啊啊!!!!!!!!
sydshow
2014-12-10 11:04
可以用移动硬盘,还有就是你的两台电脑都不关机,可以用对等线,还可以用平常网线加上交换机,设置一样的同IP断就可以网络共享
fmhzcj
2014-12-11 14:44
做一根对等网线就行了,
fmhzcj
2014-12-15 15:26
对等网络。
sda0898
2014-12-15 19:09
两台电脑接入同一网段的交换机,把需要拷贝的资料共享出来。另外一台访问共享的资料就可以了
."YG-王楷彬
2014-12-17 11:46
不拆一般就共享方式了
paradise2000
2014-12-18 05:14
方法很多种,所以帖子都说出来了,所有方案都可以啊,具体用哪种方法看你自己了
zx6923
2014-12-18 14:13
Ghost 硬盘对拷 怕弄错了 你可以把整个硬盘做个GHO文件 然后在GHOST到第二块硬盘 不过比较浪费时间
shenke668
2014-12-23 16:57
硬盘对拷最快,移动硬盘稍慢,网络传输最慢
sh雁南飞
2015-6-22 09:26
网络共享就可以
