标题: z480 开机掉电,电流1.1到1.2 好像是显卡的问题 大家给我说下 [打印本页]
作者: 振兴丶    时间: 2014-7-21 15:42
z480 上电  掉了   电流到1.0到1.2左右,掉了, 怀疑是显卡, 显卡没阻值 , 求大神讲解,
作者: 爱过你    时间: 2014-7-21 15:49
直接换个试试了
作者: 振兴丶    时间: 2014-7-21 15:51
爱过你 发表于 2014-7-21 15:49
直接换个试试了
我准备加焊 试一下  可以我师父不信 不让那样做,走着瞧
作者: hyy    时间: 2014-7-21 18:10
换个试试吧
作者: monikada    时间: 2014-7-21 21:47
感觉像是桥的问题
作者: yangel00    时间: 2014-8-8 17:02
BIOS  问题
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-8 17:16
0欧姆啊,,,,
作者: xczhaowei    时间: 2014-8-26 17:56
问题解决了吗
作者: xczhaowei    时间: 2014-8-27 17:38
再问下楼主,机器搞定了吗
作者: 维修峰哥    时间: 2014-8-27 17:44
可能是显卡的问题。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-9-1 18:17
不是显卡问题  ,是欠电压,我手上就有一台      PL8没有电压输出   自己看下
作者: xczhaowei    时间: 2014-9-2 19:02
楼上的,麻烦讲清楚些
作者: xczhaowei    时间: 2014-9-3 13:49
CPU少一路供电,刷程序解决,OK
