标题: 32.768这个晶振的压差正常吗?求助! [打印本页]
作者: luoquan006    时间: 2014-7-21 15:28
联想E430C的南桥晶振,因为是不定时掉电重启的难啃骨头,折腾了半天,终于发现晶振的压差有问题,1脚0.88V,2脚0.06V,换了晶振,换了电容还是如此!是否桥已经挂了??打黑胶的南桥,难啃啊!做BGA估计会掉点!!!
作者: luoquan006    时间: 2014-7-21 15:34
坐等回答啊!!!个人认识是桥挂了!!
作者: sola睿    时间: 2014-7-21 15:44
晶振电压正常
作者: 江江科技    时间: 2014-7-21 15:48
感觉这个正常,有示波器的话打一下不就是知道了
作者: wangniuliu    时间: 2014-7-21 15:56
这样的压差应该不正常吧,我一般用示波器测,有波形就认为好了
作者: djx2273899    时间: 2014-7-21 17:02
南桥坏了
作者: he60987509    时间: 2014-7-21 17:05
拿示波器,看看波形就行了。是时候让示波器表演的时候了。
作者: fulang168    时间: 2014-7-21 17:21
LZ,修本还是搞个波波吧,也显得咱专业点,这时候就该上波了,一目了然,不用在这吓猜,多好!
作者: 5632638428    时间: 2014-7-21 17:24
正常吧  一般不超过1V就可以
作者: djx2273899    时间: 2014-7-21 17:48
      期待结果
作者: userful    时间: 2014-7-21 18:39
晶振有问题不能触发把。。。引起掉电个人感觉不会哦。
哪天找个晶振进系统后给他剥掉测试下。
作者: luoquan006    时间: 2014-7-21 20:53
没波波啊!!哎。。。条件不允许
作者: luoquan006    时间: 2014-7-21 20:54
我老板也认为不正常的!!!他修了8年的笔记本了
作者: luoquan006    时间: 2014-7-21 20:55
djx2273899 发表于 2014-7-21 17:02
南桥坏了
我也觉得南桥的可能性比较大
作者: monikada    时间: 2014-7-21 21:49
热一下桥试试吧
作者: 月饼    时间: 2014-7-21 22:00
Intel的桥,通常2脚都在0.1-0.5之间。
建议你的换个PCH吧。
作者: luoquan006    时间: 2014-7-21 22:44
建议你的换个PCH吧。
那1脚电压是在多少呢?
作者: luoquan006    时间: 2014-7-21 22:46
建议你的换个PCH吧。
2个脚都在这个0.1-0.5之间对吗?我这个相差太多了
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-7-21 22:59
有压差不能代表晶振是好的吧,用示波器才好判断啦
作者: 11533557z    时间: 2014-7-22 11:20
不一定的 我不认为南桥挂
作者: lq2010    时间: 2014-7-22 11:30
打下 波形把
作者: t417907513    时间: 2014-7-22 12:26
看看,学习学习
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-7-22 12:28
邮电压差就可以
作者: sola睿    时间: 2014-7-23 12:16
不要太依赖示波器   都试试  时间长了就知道了  这是维修又不是考试...
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-7-23 12:28
不一定    感觉是正常的  但是 还是有点大
作者: 直接点    时间: 2014-7-23 13:24
你找个别的好板子测下就知道了嘛
作者: 江江科技    时间: 2014-7-25 12:29
luoquan006 发表于 2014-7-21 20:53
没波波啊!!哎。。。条件不允许
修8年都没有示波器?
作者: weifalin    时间: 2014-8-18 13:45
一般压差只会在0.2左右吧.不会相差太大
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-18 13:49
你那个老板也赶上周扒皮了,干了八年竞然连个示波器都不想买
作者: luoquan006    时间: 2014-8-19 08:59
没有,之前他一直是做师傅级的,去年才开店的!!
作者: 马玉波    时间: 2014-8-19 09:03
不正常
作者: 497718171    时间: 2014-8-19 09:47
南桥有问题
作者: 太现实、    时间: 2014-8-19 09:49
晶振  一般坏不了
作者: 胡立国    时间: 2014-8-19 10:01
RTCRST电压有没有,,,有的话估计是要换南桥,,坏了的东西不换,是修不好的啊。不好换也得换呢。
作者: 李立红    时间: 2014-8-19 10:02
压差0.2-0.6左右,,哪个脚 大小都没什么 , ,没条件就先换了晶震,不行再换桥. 可以反测桥别的条件,看看有没有出,,综合来判断桥有没有坏
作者: mjnbalj23    时间: 2014-8-19 10:21
怀疑晶振坏了 就换一个上去     还是一样    就是桥了 !
作者: confucian    时间: 2014-8-19 10:27
一个示波器没多少钱!就是刚开店都可以买!!还有如果你不确定,就找相同平台的板测一下做个参考!!!打晶振这东西最好还是示波器比较准确!~!不是说依赖示波器,有更好,更精确的测试手段为什么不用?像那些说什么技术好的,有没示波器都一样,就是TMD瞎扯蛋!!不会用示波器的,技术吹得再好也有限!!维修这东西就靠三样:1、理论(维修思路)。2、测试手段(就包括使用各种测试工具,如果理论牛B的,会用逻辑分析仪更好)。3、焊接操作!!你说是不是?
作者: luoquan006    时间: 2014-8-19 16:04
confucian 发表于 2014-8-19 10:27
一个示波器没多少钱!就是刚开店都可以买!!还有如果你不确定,就找相同平台的板测一下做个参考!!!打 ...
E嗯~说得很有道理~
