标题: SONY mbx-249不过隔离电路问题 [打印本页]
作者: yanguser    时间: 2014-7-21 15:28
SONY 型号是MBX-249,插上电源无待机。拔了外接电池和COMS电池后有一会儿待机。按开机键后电流跑一0.18就掉电。再开就开不了。电流保护了。主板没短路。查找过程中发现。把电源直接接到3位置。机器能正常开机。接到2处。要加上电池才能开机。接到1位置处。就清了COMS电池后开一下就保护了,有人修过这样的问题的吗?会不会是充电IC有问题?
作者: yanguser    时间: 2014-7-21 15:31
接那里电池都不充电。这机子待机保护。
作者: sola睿    时间: 2014-7-21 15:50
你查一下两个MOS管的控制信号,这样好模糊眼睛都快瞎了...
作者: yanguser    时间: 2014-7-21 16:39
这个保护电路有谁明白。能否讲解一下,不知道是那出问题。把整个电路的电源都关掉
Z50 HR_-1m_0302.zip
1.92 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: monikada    时间: 2014-7-21 21:50
查一下MOS管的工作条件
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-7-21 23:15
楼主修好了吗,有台一样的问题,还没决绝,郁闷啊
作者: jueduizaihuni    时间: 2014-7-26 12:40
我也遇到一台 也没有搞定呢
作者: 简简工作室    时间: 2014-7-26 14:57
图好小哦,看不清楚
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 15:09
每个MOS管的D、S、G三个电压都测一下,分析一下谁工作了谁没有工作
作者: zhouquan36    时间: 2014-8-5 21:32
我遇到两台索尼隔离电路有问题的 一台退了 一台还在艰难的维修
作者: lj5201314    时间: 2014-8-5 22:24
简单说一下,
1,接3处,是直接接到主板的公共点了。没有经过适配器的保护隔离所以能正常使用,
2 ,接2处。由于只有PU4006内部体二极管导通,只有小电流公共点。用电池可以开机,没有隔离电池的场管。
3,接1处,就像你插电源接口一样的,适配器那边保护隔离管没有导通,所以需要查充电芯片的条件,看什么引起的,
作者: 如梦无痕    时间: 2014-8-18 13:12
谢谢楼主分享,真是太高
作者: 屌丝男神    时间: 2014-8-18 13:13
楼主修好告诉我一声
作者: songawp    时间: 2014-9-13 10:02
AD+_IN_Gshi怎么出来的呀  能帮忙讨论一下好 吗
作者: 查质料    时间: 2014-9-13 10:07
后续有短路现象~一个个排查。
作者: 艾肖肖    时间: 2014-9-28 13:09
我正在修这个机器
