标题: 长城显示器亮一下就灭,指示灯不亮,12v5v输出正常 [打印本页]
作者: 只能用中文啊    时间: 2014-7-21 14:53
长城M220HK5显示器,通电瞬间能显示“无信号输入”,但随后马上黑屏,并且指示灯也不亮,机内电源板伴随吱吱声,0.5s一声。当有外接信号输入(比如电脑开机接上显示器电源),通电瞬间能成正常点亮显示器并显示画面,面板上的按键也可以调出菜单,跟正常使用无异,但按关屏键关闭显示器,就又无法显示,指示灯不亮,只有拔掉电源,等上一二分钟再接上才能显示(拔了马上插也显示不了)。量了下电源板输出,5V12V都正常,换过灯管附近电容还有大电容,故障依旧,好像显示器无法进入待机状态,新人望师傅指点迷津
作者: 517424170    时间: 2014-7-21 15:01
按键看看  换下
作者: 菲克斯    时间: 2014-7-21 18:00
+5V和+12V电容换了没有?长城的显示器电容失容并不鼓包。指示灯不亮,说明显示器关机或保护。指示灯高,查高压板和高压板供电,及屏。
作者: 只能用中文啊    时间: 2014-7-21 20:32
菲克斯 发表于 2014-7-21 18:00
+5V和+12V电容换了没有?长城的显示器电容失容并不鼓包。指示灯不亮,说明显示器关机或保护。指示灯高,查 ...
换过了,一样。指示灯接通电源的瞬间是亮的,屏幕也能正常显示,但是一旦进入待机或关闭屏幕,灯就不亮,屏也不亮,要断电一会再插才行
作者: 12d12    时间: 2014-7-21 20:35
高压板和灯管的面大
作者: 菲克斯    时间: 2014-7-22 12:02
只能用中文啊 发表于 2014-7-21 20:32
换过了,一样。指示灯接通电源的瞬间是亮的,屏幕也能正常显示,但是一旦进入待机或关闭屏幕,灯就不亮, ...
从你描述判断,应该是驱动板的问题。驱动板上面的+1.8V和+3.3V供电滤波更换一下。如果不行,清除24CXX数据。还不行,写程序。再不行,换板子或芯片。
作者: 顶级电脑    时间: 2014-7-22 21:07
大多数是高压部分故障,检查MOS管跟高压变压器
作者: 3649166    时间: 2014-7-23 08:54
插电源板5v12v正常吗
  接主控板电源板  测试  5v12v正常吗
应该是拉不动负载
作者: 只能用中文啊    时间: 2014-7-26 10:00
3649166 发表于 2014-7-23 08:54
插电源板5v12v正常吗
  接主控板电源板  测试  5v12v正常吗
插电源板5v12v正常
作者: 只能用中文啊    时间: 2014-7-26 13:14
驱动板上面的滤波电容全都更换,还是一样
作者: macc    时间: 2014-7-26 13:49
应该是驱动板的问题。
作者: 3649166    时间: 2014-7-26 19:13
是电源板电压低拉不动负载吧查一下光耦431   试试
作者: 黄石永盛    时间: 2014-7-26 20:28
求快就直接换驱动板
作者: guo-guo    时间: 2014-7-26 23:21
驱动板出问题了,查看一下哪里微短了
作者: lmzs    时间: 2014-7-26 23:34
电源供电问题,或开关电源或板上二次转换电压。
