标题: 三星R467,先通病后非通病,乐极生悲,悲催啊~~~ [打印本页]
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-7-21 14:33
嘿嘿今天是个什么日子???
机器型号:三星R467
机器板号:BA41-01129A
上午11点的时候,同行打来电话,说一会由顾客送三星的笔记本来修,一会儿一位标致的女子拿来一台三星R467,说是不开机;掀开屏的时候感觉松松垮垮的,插电一看电流0.4A你懂了吧
,她不离开,非要当面修,只好拆吧,拆出板子后,揭开黑的,一看熟悉的一排,是哪个呢?测了一下,只第一个有阻值3.9K,然后 开机裸板电流0.7多一点跳变至0.9的样子,感觉是该出来了,我就报价给顾客200-250之间,让顾客放心,保证不会超过250;看到我的诚恳,她留下机器走了,吃过午饭马上装机试机了,打开机器发现外接正常内屏不亮!不会是屏坏了吧,拆开换咱的屏一试亮了,心里瞬时凉了
,怎么办?打电话吧,她说这个机器没修过,只是她的同学也是搞维修的,打开过屏,我就仔细检查,发现乖乖把屏的LED灯线给拔掉了,接上开机显示OK,上屏的时候发现怎么也上不去了,屏支架的固定丝仅仅有一个还固定着,三个丝座脱落,哎~哥俩好粘吧,抹上胶后等了半个小时,试了一下挺好,装上硬盘键盘网卡之类的准备试机了;开机进入温豆思看到充满女人味的桌面,上网听着周星驰的:秋意浓,拷机的同时修着别的本本,大约过了有20分钟,心里正美的时候机器突然满屏的碎花花屏,然后闪了一下再花屏,最后全屏的无字的纯蓝屏
;强制关机后再开机电流0.9-1.19跳变,屏幕始终不亮外接也黑黑的,想动显卡,发现显卡背后有个插座还有显存, 做显卡的时候,这个背后的塑料插座怎么办?直接烤会烤糊的吧,高手给指导指导
又捣鼓了1个小时也没什么头绪,看了论坛的帖子也没过多的案例,只好暂时作罢!这是怎么个情况???这就是古人说的:乐极生悲???
很郁闷!
嘿嘿嘿! 今天来了,马上对显卡用风枪加温试试,故障依旧,对北桥加温故障还是一样,有这么高的电流,所以认为电压都出来了,所以各路的电压都没测,
这个故障哪位大侠遇到过,给指点一下啊~
补充内容 (2014-8-4 11:17):
去掉内存电流0.84,插上内存,电流有1.1以上的跳变,电流0.95
换了内存故障一样,加焊了四块显存,去掉的两个南桥背后的电容又换了两个装上也无果,故障还是一样。2014.8.1
今天去掉显卡背后的插座,拆了显卡,重新植株,故障还是故障!大NEC也换了,还是故障!
又仔细观察了一下,开机几秒后最左边的三个灯同时闪一下,
下了一份图,从供电开始查起:
L10 =3.35V L11=5.13V L12=1.10V L8=1.55V 显卡供电 L9=0.87V
CPU供电L6=L7=1.10V L1=1.85V
补充内容 (2014-8-26 09:39):
本机已经修复,感谢大家的帮助和鼓励,感谢天意版主!显卡重新加焊和植株后还是不行,顾客不急然后就放下了,昨天刚到的显卡,装上即可点亮,背后的座子我是拆下的,显存是锡箔三层包裹的,所以拆焊过程一切顺利....
作者: 面对面想你 时间: 2014-7-21 14:41
这难道就是传说中的乐极生悲?
作者: dakuchar 时间: 2014-7-21 14:48
根据你说的故障像是显存。。。查查供电,不行加焊吧!
作者: tzsky 时间: 2014-7-21 14:49
先换一个显卡试试看吧,接口上多贴几层高温胶带没事的
作者: 虚拟世界 时间: 2014-7-21 15:08
显卡后面那个接口我一般在上面贴一层锡薄纸,加点助焊济,把它取下来再做BGA
作者: 艾肖肖 时间: 2014-7-21 15:21
通病啊,这个好搞啊
作者: xiexing007 时间: 2014-7-21 17:13
通病啊,这个好搞
作者: 占卜‰ 时间: 2014-7-21 17:20
能修好久好、。
作者: zc333 时间: 2014-7-21 17:43
支持LZ的说法
同意LZ的说法
作者: qwertyuiop[]dsd 时间: 2014-7-21 17:44
给楼主加油吧 呵呵
作者: qwertyuiop[]dsd 时间: 2014-7-21 17:45
有点像显存的感觉
你先试试吧
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-7-21 19:52
我看是的,悲催死了,头疼着呢~
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-7-21 19:57
我这个故障是通病啊,给讲讲呗,为何故障后,电流比显示的时候还大了呢,请教你给指点一下花屏后的故障
作者: l13477712279 时间: 2014-7-21 20:02
贴一层锡薄纸
作者: 陈旭讯维 时间: 2014-7-21 20:10
楼主加油 只能在精神支持你了
作者: lauhantiong 时间: 2014-7-21 20:15
换内存, 加焊显存, 加焊显卡,贴锡纸,
作者: aya又回来了 时间: 2014-7-21 20:17
放心吧 直接做就行 耐高温的
作者: windlovetao 时间: 2014-7-21 20:17
美女的机器不是这么容易修的吧
作者: lmzs 时间: 2014-7-21 21:06
把去掉的那两个电容先安上再说。找找是否还有没查出来的坏电容。
作者: 天意wx 时间: 2014-7-21 21:18
现存上怎么有个 14-7的易碎标?
前几天刚刚换过这个三星的显卡 后面的插线处问题不大 ()
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-7-21 21:52
本来是修好了的,准备交付,上板子的时候,我的标签都贴上去了,嘿嘿,这个机器的显卡,用风枪预加热,也没有好过,莫非是挂了?
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-7-21 21:56
谢谢老乡能给指导,搞不懂是显卡还是显存的问题呢,我是先显存呢,还是先显卡呢?
作者: monikada 时间: 2014-7-21 22:04
接口多粘几层锡纸就可以的
作者: 维创笔记本维修 时间: 2014-7-23 22:15
一般显存不会引起不亮机,显卡机率大一点
作者: zhu568849139 时间: 2014-7-23 22:59
接口上贴张锡箔纸就好了 直接上BGA
作者: hoppynihao1 时间: 2014-7-23 23:16
假如没有找到直接飞线
作者: 在线财神 时间: 2014-7-27 21:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 空、格 时间: 2014-8-1 16:27
接着找 多半是一个小电阻坏了
作者: wxf127853 时间: 2014-8-1 16:45
加焊显存,焊显卡芯片只能把塑料排线座焊下再BGA了。
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-8-1 22:46
电阻的具体的位置给说一下呗
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-8-1 22:48
我加焊了四块显存,但试机还是不行;用风枪加热显卡,图像也没出来,是否是显卡坏了啊,这么巧我修好了通病却坏了显卡?
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-8-1 22:50
去掉的电容我换上了,还是不行,再给支支招呗
作者: 爱你不久 时间: 2014-8-1 23:09
支持楼主,我亲自试过那些借口耐高温,不会烤坏
作者: baishihao 时间: 2014-8-2 04:44
我也遇到过一次,就是后面的胶引起的RTC无供电不开机!!!
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-8-2 10:46
你的是不开机,还是无电流啊,我的是有0.9A的电流,屏不亮,等你回复~
作者: wxf127853 时间: 2014-8-2 11:28
那可能显卡坏了。
作者: super0612 时间: 2014-8-2 11:35
把显卡重植下试下,吹下南桥试下。CPU大电容不知道会导致???
作者: super0612 时间: 2014-8-2 11:36
放电了没?
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-8-2 11:51
原来放过,这次没放电试,只有摘显卡试试再说了~
作者: yanglei3778636 时间: 2014-8-2 12:01
有没有nec电容啊,三星好多机器都有
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-8-2 21:12
有,在CPU的背后有这个电容,但是这个故障出现之前是花屏了的,不知道跟CPU供电是否有关系,现在是各路电压都有,电流0.9,有跳变的,就是不亮,去掉内存电流少约100毫安,换个电容试试?
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-8-4 11:21
下了一份图,从供电开始查起:
作者: wanghailun 时间: 2014-8-4 11:33
看看现存 有没有抱球 做显卡的时候 一般都用铝箔纸 盖上
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-8-4 11:39
先加焊的显存,然后再摘的显卡,还有就是,这个机器是看着看着就花屏了的,不会是显卡抱球了吧,我现在晕了,不知是否是显卡芯片坏了~
作者: wkxun7 时间: 2014-8-4 11:57
看你搞得6个330咋那么别扭 我一般弄4个上去就OK
作者: FTD2013 时间: 2014-8-4 12:53
看看是不是CPU电压的问题
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-8-4 15:48
嘿嘿,我很少换这个电容,焊的挺丑,怎么焊也不得劲,以后我也换4个
作者: 陈景 时间: 2014-8-4 16:28
煮熟的鸭子飞了,只能说运气不好,怎么那么多问题!
作者: chunfeng 时间: 2014-8-4 17:31
你做显卡的时候可以按照打黑胶的显卡做,我今天也接了这个机子,一做就好,你看看这个链接http://www.chinafix.com/thread-736769-1-1.html
作者: 直接点 时间: 2014-8-4 17:34
像是显存的问题
作者: 腾辉数码 时间: 2014-8-4 17:38
典型的装机散热没有搞好,显卡烧出问题了
作者: L蓝信 时间: 2014-8-4 17:55
搞定了没有
作者: 灰姑娘 时间: 2014-8-4 18:06
一般坏的电容拆下后都把它补上去。
作者: 0527-天鑫电脑 时间: 2014-8-4 18:11
应该还是显卡坏的多点 换个新的试试
作者: 陕西楞娃 时间: 2014-8-4 18:20
拆下来。重新植株下。。ATI的没有NVDIA的耐艹
作者: wanghailun 时间: 2014-8-4 18:45
不行 就拆了 试试看看 不费劲
作者: 1449177335 时间: 2014-8-5 10:39
不要加焊显存,,直接换掉显存
作者: liuguangsong 时间: 2014-8-5 10:50
用厚点锡薄纸 抱住 或是拆下来 再做BGA
作者: ★.断点oミ 时间: 2014-8-5 10:53
搞显卡吧 显存这个不容易坏的
作者: 佳玲/wx 时间: 2014-8-5 11:08
打开机器发现外接正常内屏不亮
打开机器发现外接正常内屏不亮
作者: 佳玲/wx 时间: 2014-8-5 11:09
打开机器发现外接正常内屏不亮
作者: CGDDZ 时间: 2014-8-5 11:52
都干一边,不是显存,就是显卡
作者: liyali 时间: 2014-8-7 10:37
楼主还没好 ,我也遇到一个R467 BA41-01129A开机电流跳变,测内存信号感觉正常,只是电流停到0.8A,按开关按钮可以正常关机。换屏,刷BIOS还是不显示。
作者: 大森林K 时间: 2014-8-7 10:40
查供电不行加焊吧
作者: 闷生 时间: 2014-8-7 10:55
楼主人呢 都着等着结果呢?
作者: 林燕菲涵 时间: 2014-8-7 11:51
加焊显存吧,不行换个显卡试试
作者: lijiaming0905 时间: 2014-8-7 12:48
三星的及时不好整
作者: lyhswnu 时间: 2014-8-7 12:51
先仔细观察主板。。。。别急着动
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-8-7 21:05
哪里都没有动,只是去了两个小电容,故障后又加上了,显存也焊了,显卡也摘了,现在就等发来的新显卡试试了,
作者: 失欣疯 时间: 2014-8-7 21:26
根本不用取,不会有事的
作者: 佳影-投影机维修 时间: 2014-8-7 21:32
哎 以前修过一个机器 也 是这样的 换了电容 后 点机 还有短路 换了ec 亮了 但是一开鲁大师 压力测试就断电 温度都显示正常的 客户又毛起催 最后没有弄了
作者: lijiaming0905 时间: 2014-8-7 21:59
这个机器就是干显卡
作者: jianxintu 时间: 2014-8-7 22:04
这个加焊不坏的啊,我试过,没问题,
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-8-7 22:50
我是拆了做的,但是做了显卡也不行,故障还是一样,只能等着换显卡试试了 ,
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-8-7 22:52
你的故障和我的很相似,显卡回来我换上去试试,有了结果告诉你,等我好消息~
作者: jianxintu 时间: 2014-8-8 00:06
哦哦,也许本身就坏了,你只能等新的来看看什么情况了
作者: Pjximaii 时间: 2014-8-8 00:59
这个机器显卡也修得多的~!常见还是硬盘下的这种胶搞坏电容这个问题的多~也修过一台和你一样的~!折了电容上电了不亮机加焊接显卡好的
作者: llc27116 时间: 2014-8-8 08:37
最后怎么样
作者: tiankaiyong 时间: 2014-8-8 08:38
路过学习!膜拜
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-8-8 14:27
我的加焊后还是不行,植株后还不行,点背啊,换了显卡再不行就不知道咋修了
作者: MICHAEL1982 时间: 2014-8-18 01:49
是不是大电容焊得不好,我记得大电容中间的焊盘好像不是接地来的,跟东芝的不一样。
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-8-26 09:41
本机已经修复,感谢大家的帮助和鼓励,感谢天意版主!显卡重新加焊和植株后还是不行;顾客不急然后就放下了,昨天刚到的显卡,装上即可点亮,背后的座子我是拆下的,显存是锡箔三层包裹的,所以拆焊过程一切顺利....再次感谢大家的帮助和鼓励!
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-8-26 09:42
电容没事,就是显卡问题,已经修复,谢谢啦~
作者: 18983472192 时间: 2014-9-8 16:33
谢谢你楼主,你也按你的要求维好一台
作者: 18983472192 时间: 2014-9-8 16:34
楼主思路分析到路,顶你
作者: yinannina 时间: 2014-9-8 16:38
厉害啊,学习了
作者: 你会修电脑 时间: 2014-9-8 16:43
到最后还是显卡本身问题啊
作者: wadfh 时间: 2014-9-8 16:48
那个机器应该是018的显卡。基本都只有换。
作者: 小菜鸟1号 时间: 2014-9-8 17:17
同学。。这个座子应该不用去掉吧,不一定要百分百完全对准口子,只要板子下面 显卡左右有个力的支撑能防止板子下凹就没问题,还有就是BGA不会烤糊它的,风枪倒是可以吹糊。。
作者: 996101969 时间: 2014-9-8 20:19
我都是先修好在报价 稳妥
作者: lxrqrxd 时间: 2014-9-8 21:13
好贴不能沉了。
作者: 老少 时间: 2014-9-8 22:20
乐极生悲 果然如此
作者: 明天会更好2014 时间: 2014-9-8 22:32
来过,学习了
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-9-9 14:37
我修好了的,上了一块新显卡,好了,谢谢关心
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-9-9 14:39
我做BGA的时候都不敢让下风口受力,四个角很难调平,都是悬空加焊.拆焊呢
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-9-9 14:42
不去这个插座不敢焊,就是你说的,我用风枪试了试吹歪了,所以这次拆下了,有时间找个废板,上台子试试,看看效果怎么样
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-9-9 14:43
我只是挺纳闷,为何我修好了通病,试机半个小时就坏了呢?最后换了显卡也没想通这个问题,
Powered by Discuz! X3.4 |
