标题: 一块 MS-7369 VER:1.1 挡 D4 [打印本页]
作者: 航运科技    时间: 2014-7-21 13:09
关于 主板 首先拿过来 测试了   内存的 供电  时钟   基准电压都正常      CPU我也换了    还是一样   后来看的论坛帖子有说 这种板子  BIOS 出问题也会挡 D4 是通病来着 后来  在论坛下了 BIOS    后怒刷 BIOS  有的直接不跑代码 有的还是挡 D4   ( 楼主一下花掉了  30多下载分了)心痛啊...    请问下有什么路子可以指点一下
作者: 12d12    时间: 2014-7-21 14:41
有时候内存电路有毛病也显示D4
作者: 爱过你    时间: 2014-7-21 15:48
多刷几个版本试试吧
作者: 伊du.com    时间: 2014-7-21 15:59
你是几代内存,有没有测内存的供电,时钟,SDP,以及236脚,119,120的电压
作者: 面对面想你    时间: 2014-7-21 16:19
SM总线    SPD
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-7-21 16:25
内存打值
