标题: A1370 K78不触发 [打印本页]
作者: a20011319    时间: 2014-7-21 11:59
标题: A1370 K78不触发
A1370不触发,有3.3V,没有5V。发现P5VS3_EN_R这个没有电压,而且上电接地(不知道正常不正常),这个电压又是PM_SLP_S4_L产生的。PM_SLP_S4_L上电也是接地,PM_SLP_S4_L是南桥产生到IO去的。。到这里就查不下去了,有没有大师帮我解答下
作者: liuke814    时间: 2014-7-21 12:07
5v是后出的吧
作者: 电脑维修者    时间: 2014-7-21 12:33
开机风扇 转一下吗
作者: hu554519927    时间: 2014-7-21 12:34
苹果好像5V都是后出的
作者: djx2273899    时间: 2014-7-21 13:03
去看看有没有短路
待机正常不
作者: a20011319    时间: 2014-7-21 16:34
风扇不会转,就好像不触发一样,我是直接用苹果电源的
作者: zwlfyxk    时间: 2014-7-22 13:12
SMC 南桥 3、5v芯片 秒杀
作者: anfengfa    时间: 2014-7-27 11:55
没有详细的吗  这个没有解答的吗
作者: jtelsoft    时间: 2014-8-6 17:43
5V电压是后出来的,看有没有1.05V
作者: 东京的一股热风    时间: 2014-8-6 17:47
对苹果一窍不通啊
作者: audi5188    时间: 2014-8-12 11:55
修好了没,,,,我可以帮你修...
作者: a20011319    时间: 2014-8-13 13:39
500块钱客户都闲贵。。。。
作者: 遛马去    时间: 2014-8-13 14:09
待机只有3.3V 5V 是触发后才有的
作者: a20011319    时间: 2014-8-22 09:31
过了一个月这台机子又回来了
作者: 562435215    时间: 2014-9-17 10:14
LZ修好了吗,我手上有块板也是这个问题
作者: 木叶雨滴    时间: 2014-9-17 10:45
苹果待机只有3.3v,没5v 是正常滴喃
作者: 诸司马技    时间: 2014-10-7 19:46
现在也有一个不触发的。上家烤了南桥,我也查到哪里了。不知道是不是要换桥。以前应该是进水了的
作者: weiyusong    时间: 2014-10-9 19:15
今天修一个A1370自动上电而且CPU电压集显电压都不出来。
