标题: HP G4笔记本放视频半小时后卡机 [打印本页]
作者: 东华电脑维修    时间: 2014-7-21 11:41
HP G4笔记本放视频半小时后卡机,第一感觉会不会是显卡和北桥的问题,每次要试很久所有没有修直接换了个新板,试机还是一样样的,温度也都在正常范围内,出问题时内存占用为1.3G,4G内存的机子两根一样的原装条,我换了个I32330的U,本机是2370目前还在试机,该机还有个现象就是有时开机报3F0,硬盘问题但换新硬盘找都找不到,感觉不象硬盘问题目前换U后半小时只出现一次卡,准备装个WIN764位再试机,看到底是那的问题!
补充内容 (2014-8-17 11:34):
最后是换了u和硬盘好了,因为U已装,就没有换回来还有一片主板,成本相当之高。
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-7-21 11:54
主板都换了你考虑其它附件了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-7-21 14:08
看下硬盘是不是有坏道
作者: 回音哥    时间: 2014-8-16 20:50
是不是上错u了?
作者: 820109518    时间: 2014-8-16 21:23
其实可以考虑其他的啊
作者: 维修思路    时间: 2014-8-16 21:51
显卡问题,加焊试试。
作者: 一个。    时间: 2014-8-16 21:54
看下硬盘是不是有坏道
作者: 397900136    时间: 2014-8-17 00:57
既然换了主板 ,我也感觉是硬盘问题  ,用MHDD试试
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-17 12:29
硬盘有坏道没有,测试下硬盘,因为板都换了还是这问题,所以不是板的问题,肯定是别的问题了
