求助 华擎主板启动引导程序坏了
wnsr2008
2014-7-21 10:45
求助 华擎主板启动引导程序坏了
华擎960GM-VGS3引导程序坏了 刚开始可以用PE引导进入 重新装系统后读完XP LOGO后就蓝屏 估计I/O坏了 由于我没有返修台看看有没有大神有其他办法指点我维修 还有用PE修复引导程序无用。Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a Key
wnsr2008
2014-7-21 15:59
进PE无压力 换硬盘也一样 没有BGA真心痛苦 我自己怀疑是I/O坏了 由于是集成的所以难搞 求大神指点 有没有其他的方式来维修呢 软件之类呢
