标题: IPM31主板CPU供电短路 [打印本页]
作者: liuyanzhaovs    时间: 2014-7-21 09:52
标题: IPM31主板CPU供电短路
入手一块IPM31主板,客户是一个经销商说是在他店面坏的,不上电,让紧修一下。观察主板CPU供电芯片已烧,以为换个芯片就可以了,吹下芯片后测12V供电短路,看来还是有问题,测量上下管都有短路现象,没办法一组一组拆,拆到中间那组时有个上管测出问题了,但是下管还是有短路现象,下管都拆了,还是短路。现在只有CPU座中间的几个贴片跟CPU旁边的固态电容了,不想都拆,所以烧机大法,都快2A了一点温度都没有。不能把所有电容都拆了吧!大热天想想就不愿干了,这时修笔记本的老师傅说电流够大,还不出温度的话,应该是这几个固态电容的问题,看来关键时候还是有个老师傅好啊!开始一个一个拆固态电容,都拆完了才确定故障,出面两个固态电容短路。之前没遇到过,所以今天发出来,固态电容也是会有短路现象的。
作者: 12d12    时间: 2014-7-21 11:42
固态电容很少出现短路的
作者: yuxihyh    时间: 2014-7-21 17:21
请检查一下CPU底座
作者: 5632638428    时间: 2014-7-21 17:28
莫以下那里发烫
