标题: 联想E420待机正常不通电 [打印本页]
作者: 勤恳    时间: 2014-7-21 09:36
标题: 联想E420待机正常不通电
今天接了台联想E420 不通电  心想 通病 待机芯片D95280坏   哎 下开一量  待机3v 5v 正常  于是我就刷BIOS  还是不通电  换EC  还是不通电    于是不知道怎么去修了   请大哥们帮帮忙
作者: xiexing007    时间: 2014-7-21 09:39
看下芯片都满足了没有,IN  VIN都进来了没有
作者: 315807346    时间: 2014-7-21 09:39
查EC的条件嘛,RSMRST SUSCLK
作者: 398590400    时间: 2014-7-21 09:52
待机正常  看看 EC和南桥的 工作条件 具备没  具备了 你看看 RSMRST和开关信号 和SLP#3信号出来么
作者: 不解释    时间: 2014-7-21 09:54
3V 5V有不正常,换个95280
作者: hsy888    时间: 2014-7-21 09:56
估计还是D95280的事
作者: zpf251424437    时间: 2014-7-21 10:01
那就查待机条件啊
作者: shuo5331    时间: 2014-7-21 10:06
第一次听说E420有这问题的
作者: 炎黄科技    时间: 2014-7-21 17:15
查EC和南桥是否正常
作者: 维修高手在民间    时间: 2014-8-13 20:30
楼主修好没有,待机0.01是吗,看是不是待机35V芯片的问题
作者: 梦1场    时间: 2014-8-13 23:09
  lz 你要是有待机芯片就直接换个,不行你就老老实实的查条件吧,
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-8-14 00:04
E420 待机 特殊哦哦 ,插电源的 瞬间 会有 3V  5V 出现 月1秒 待机电流从 0.03 变成 0.01 此时 待机无3V  5V
测量的时间很短 ,而且 电源接口的绿色指示灯 会亮,如果不是 考虑再换个 D95280
作者: 末乙末    时间: 2014-8-14 09:12
这个少见,楼主修的很好
