联想 L2061Wa 连接主机 无信号解决问题
金太阳科技
2014-7-20 21:03
这个显示器是个通病 只要吧那在VGA口边的6脚 2个IC拆了就好了 本人修好多台了
kuanghzh
2014-7-20 21:24
来个图就好了
398590400
2014-7-20 21:40
是呀 有个图直观 啊
董会会
2014-7-21 08:34
这个问题已经知道很久了 就是没试过
zcdzj1978
2014-7-21 09:00
要是来个图就完美了,也谢谢分享。学到了一点新知识
zq5482140a
2014-7-21 09:41
这应该是一个通病 来吧。。有个图看看就更好了。。。
李人军
2014-7-23 10:28
有个图看看就更好了
天天向上FIX
2014-8-9 14:13
看了你的贴,刚刚修好一台,,楼主牛逼,我这个显示器是不通电,换了电源板保险,,换好后 就出现 无信号输入,,看驱动板上面,一个二极管 有个包,,换掉,不行,,然后看你这个贴,是真的,
天天向上FIX
2014-8-9 14:14
直接,拿掉, OK,点亮
天天向上FIX
2014-8-9 14:14
感谢楼主的无私奉献
WJT
2014-8-9 14:41
楼主在上个图就完美了
542083930
2014-8-9 18:56
我晕,,我手头现在有一台也是L2061WA的 故障是开机红蓝绿交替闪,刷了程序,去掉6角二极管都不行
宇华液晶数码
2014-8-10 09:43
这个查下VGA口那的二极管。
宇华液晶数码
2014-8-10 09:46
楼主说的不完全正确,这个6脚IC是防雷击和静电的,不能说这个现象是这个机的通病,好多机器上都有这个IC,我的做法是把DV I接口那头的拆VGA这边。
