标题: 关于AC_IN_OC#在ASUS机器中出现的问题深度解析 [打印本页]
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-7-20 21:00
炎炎夏日,笔记本的维修的量和故障率一直在往上增加,繁忙的修机过程中往往会忽略一些繁琐的没有点位图而烦恼的垃圾ASUS机器,
今天秒杀了2台ASUS的机器与论坛朋友分享下,看似都是AC_IN_OC#这个神奇的信号导致的一些问题,
第一例K42JZ的机器,故障为不触发,+3VSUS和+5vSUS瞬间出来了马上就关闭了,连ENBL开启信号也为0V,
一路追查ENBL受控于VSUS_ON,同时也受控于FORCE_OFF#
为了节省检测时间,我采取了断开PD8104,也就是断开强制关机过温度保护这路,但待机还是没有发出,仔细一想,应该还是VSUS_ON这个信号没有发出导致的
测了EC的外围条件发现敌情,AC_IN_OC#为3.3V,
此时我忍不住笑了,这个是EC发出VSUS—ON的其中一个重要条件,一路追查发现AC_IN_OC#由一个NPN三集管PQ8907控制,然后受控于适配器的CHG_VCC由2个分压电阻和一个0.1微法的电容延时产生导通PQ8907从而拉低AC_IN_OC#
于是在迅维修基地找了大半个小时的点位图无果,只好凭经验来找了,在EC的120脚,也就是AC_IN_OC#焊接了条导线一个个量那个PQ8907,终于在屏线接口背面发现踪迹,测量了此管子的B极为0.2V,C为3.3,显然是B极电压偏低,一路追查发现B极的电路竟然和图纸不一样,操蛋的ASUS K42JZ,我当时看的图纸是K42JR,不管了,找到这管子就已经很幸运了,接着查B极的条件,由一个104的排阻直接从CHG_VCC分压过来
果断换掉该死的104排阻,上电待机0.19,马上跳到0.03,自动触发,心里一阵狂喜
第二案例的A8S,也是不触发,依法炮制,查了下EC的AC_IN_OC#发现和前一例机器一样,
上图发现ACIN_OC#受控于Q9001,没有点位图只有采取和上例一样的办法,找到了Q9001,然后追查发现Q9001的B极电压为0,测量了下R9004完好,测R9004发现上端没有A/D_DOCK_IN的19V电压,发现为0伏,由于是进水的机器,肯定是断线了,果断从电源口的电感附件飞了根漆包线
通电试机一切OK,求版主加精啊!没有点位修K42JZ不容易啊!
作者: 天涯维修者    时间: 2014-7-20 21:10
学习了  华硕的图纸不好搞
作者: 梦1场    时间: 2014-7-20 21:40
   也遇过太不触发,AC_IN_OC# 为高,  查了半天, 才发现那个排阻,,,,,主要是在主板上找不到软件,
作者: m456789    时间: 2014-7-20 21:41
最近很乖啊,发贴很勤快,下班也不出去玩了。
作者: 20080515    时间: 2014-7-20 21:52
华硕的图纸少了又少呀
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-7-20 21:58
楼主厉害,曾经修到过一个类似问题的,最后也查到ENBL信号,看到了分压部分,但没有追到底,佩服
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-7-20 22:05
我觉得ASUS的机器特别讨厌,没有点位图就很难找这些小东西,特别累
作者: userful    时间: 2014-7-20 22:06
楼主精神值得大家学习,,给故障分析和故障点都拍出来了。方便后人
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-7-20 22:06
恩,估计这个是个通病啊!下次肯定更快秒了它
作者: deepinxw    时间: 2014-7-20 22:06
没图纸,没点位,扎实的理论基本功就发挥作用啦!
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-7-20 22:28
楼主过奖了,只是做维修不容易,需要是是耐心和恒心啊,还要特别细心
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-7-20 22:29
修的时间长了就自然习惯了,
作者: 青春雨舍    时间: 2014-7-20 23:09
楼主AC_IN_OC#是什么信号?看电路像是输入检测,但是OC又像是过流的意思
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-7-20 23:29
这是一个ASUS的适配器低电平检测脚,如果为高会不触发,不出+3vSUS和+5VSUS
作者: ZK浪子    时间: 2014-7-20 23:41
高手了,再排好点版你这帖子看起来不那么费劲,老实说我特别烦华硕,不管本子还是台式板,看见都不想修,特费劲,浑身力气无处使的感觉有木有
作者: owenxiao    时间: 2014-7-21 00:33
修华硕的机器着实头痛,图纸少又还要点位配合,光有图纸就是跑线路都要跑的心凉,楼主真的不错。。。
作者: 苹谷    时间: 2014-7-21 08:31
楼主大半夜还在发帖
作者: 青春雨舍    时间: 2014-7-21 11:07
哦,谢谢楼主。这个信号和惠普的适配器检测信号一样
作者: q2271806561    时间: 2014-7-21 13:12
可惜啊没有配上照片, 不然一定为精。
第二例我觉得你可以拉低那个信号一定可以
作者: windlovetao    时间: 2014-7-21 14:38
我看到华硕的机器就头疼,没图没点位,真要人命
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-7-21 17:18
做维修的应该一起抵制华硕,火大啊
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-7-21 21:36
ZK浪子 发表于 2014-7-20 23:41
高手了,再排好点版你这帖子看起来不那么费劲,老实说我特别烦华硕,不管本子还是台式板,看见都不想修,特 ...
呵呵,发帖太少,版没有排好,希望理解
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-7-21 21:38
呵呵,发帖太少,版没有排好,希望理解
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-7-21 21:39
天涯维修者 发表于 2014-7-20 21:10
学习了  华硕的图纸不好搞
恩恩,ASUS的板子修起来超级麻烦,没有点位根本不好修
q2271806561 发表于 2014-7-21 13:12
可惜啊没有配上照片, 不然一定为精。
第二例我觉得你可以拉低那个信号一定可以
没有加精没有关系啊,兄弟帮我加点分也好啊
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-7-21 21:40
可惜啊没有配上照片, 不然一定为精。
第二例我觉得你可以拉低那个信号一定可以
没有加精没有关系啊,兄弟帮我加点分也好啊,谢谢了啊,
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-7-25 19:22
呵呵,你再哪里呢??
作者: 89108008    时间: 2014-7-31 07:37
牛X 通过饼哥来看的
作者: 月饼    时间: 2014-7-31 07:53
锐杰电脑3 发表于 2014-7-20 22:29
修的时间长了就自然习惯了,
有没有兴趣来迅维发展?
作者: 直接点    时间: 2014-7-31 10:20
没图纸就是蛋疼
作者: 远方科技    时间: 2014-7-31 10:35
华硕机器确实头疼!还记得看过一个贴子,关于华页A42J加电不亮这个故障的。看了大家的分析过程,心里有些沉重。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-7-31 20:04
修的时间长了就自然习惯了,
能有饼哥在就更加的深入了啊,值得发展的好地方啊,只是现在稳定了,深圳有点远,多谢饼哥关照啊。。。
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-1 10:16
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-8-1 10:38
月饼 发表于 2014-7-31 07:53
有没有兴趣来迅维发展?
饼哥真是慷慨啊,竟然给我加40分,我和小伙伴都惊呆了。。。
作者: 佳成科技    时间: 2014-8-1 12:00
很常见 , 老think也有这个故障
作者: jtelsoft    时间: 2014-8-2 10:41
学习了,收藏了。理论好。
作者: 台式主板维修    时间: 2014-8-3 13:49
AC_IN_OC#应该就是适配器检测信号输出,是发出VSUS_ON的一个重要条件
作者: 遛马去    时间: 2014-8-3 13:52
楼主真是用心,没有图纸也很快  赞一个
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-8-4 21:36
投票了,华硕搞什么。拆开机基本没法修了。图纸不好找,找到了没点位图 还没发修。
作者: 曾书书    时间: 2014-8-5 12:12
AC_IN_OC#,低电平正常,感谢楼主分享
作者: xiexing007    时间: 2014-8-6 14:51
华硕的机器电流很大,真不好修,容易烧板
作者: zhouzhui    时间: 2014-8-7 00:50
楼主技术没得说,还分享了;一个好的维修大师,小小白在这里谢过了
作者: 拔苗待兔    时间: 2014-8-7 12:08
感觉还不是很明白
作者: yjsodnmq    时间: 2014-8-7 22:52
这个信号可以让一部分人先富起来
作者: kaixian2010    时间: 2014-8-7 23:09
以后修ASUS的机子 要注意下这个信号了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-8-10 00:00
老李啊,去城南花园玩玩啊,爽一把,,,
作者: likk    时间: 2014-8-15 10:37
AC_IN_OC#什么信号
作者: 朝三暮四郎    时间: 2014-8-15 10:46
我搞的最不好弄的机子差不多就是华硕了
作者: 希捷维修    时间: 2014-12-1 13:40
very good , thank you
作者: 希捷维修    时间: 2014-12-1 13:41
oooh very good , thank you very much
作者: 悸动的、青春    时间: 2014-12-1 23:47
来晚了、
为什么第一个拉低,芯片会发烫呢,导通时不也相当于拉低吗
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2014-12-2 12:26
                       路过看下
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-1-20 17:01
确实没点图不好修。楼主很有耐心
作者: 袁袁华    时间: 2015-1-20 17:16
不就是接适配器要为低电平吗
作者: lma123    时间: 2015-1-20 20:51
华硕又一个通病啊
作者: long072865    时间: 2015-1-20 22:38
楼主理论知识真扎实!
作者: chenhao1979    时间: 2015-1-21 09:17
华硕难修的,没图纸啊
作者: flydoit    时间: 2015-1-21 09:23
哥你很牛B
作者: Nightelfdancer    时间: 2015-2-8 08:04
学习了虽然还不怎么看能懂。
作者: arlongabb    时间: 2015-2-8 12:00
能修好华硕的都是大神啊,垃圾AUSE
作者: 安身立命.    时间: 2015-2-8 12:48
华硕进水机器我是最怕的了
作者: 412719890    时间: 2015-2-9 08:47
学习了,华硕的机器修起麻烦
作者: 龙少恒良    时间: 2015-2-9 10:05
没有点位图,能修好不容易,得花多少时间跑线路
作者: liang759570    时间: 2015-2-26 12:23
看电路像是输入检测
作者: sjzxxy    时间: 2015-3-2 14:00
高手啊 无图补休
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-3-2 14:16
作者: xiaohe666    时间: 2015-3-19 14:19
谢谢 解决了我的燃眉之急
作者: 超人不会飞    时间: 2015-3-23 20:56
又是排阻门啊
作者: kaixian2010    时间: 2015-3-23 22:56
看来以后要多注意下这个信号了
作者: shiqi309    时间: 2015-3-24 10:12
华硕的主板很难搞,但是有楼主提供的故障点下次修到了就省事多了
作者: 朱成电子维修    时间: 2015-3-31 10:21
AC_IN_OC#这个是适配器输入检测吗
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-3-31 10:27
这个信号有问题  一般直接接到地就可以了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2015-3-31 11:10
我是个小兵、 发表于 2015-3-31 10:27
这个信号有问题  一般直接接到地就可以了
直接接地还不行,图纸是一个电阻和电容延时,试过,还是得换排阻啊
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-3-31 11:38
  华硕ACIN_OC#如果为高 直接拉低是可以触发的
作者: 冠强维修    时间: 2015-4-1 09:37
楼主好有维修经验啊,佩服。
