标题: 联想L193怎么拆屏线?看了半天也没看出门道。 [打印本页]
作者: quickpost    时间: 2014-7-20 20:07
    以前也拆过不少显示器,第一次遇上这么不好拆的屏线,一般不都是按住白色的塑料手柄,往中间一推就行了,但这个似乎拆不下来??
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-7-20 20:13
往后拔,把螺丝拧上,不行用一字螺丝刀慢慢往后撬
作者: 360电脑医院    时间: 2014-7-20 21:43
直接把线拔掉就行了
作者: 董会会    时间: 2014-7-21 08:35
这屏线下面是不是有胶啊
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-21 08:54
应该是直接拔的,
作者: quickpost    时间: 2014-8-4 21:04
谢谢各位指点,下面没胶水,小心翼翼地撬了几下,总算弄下来了,直接用手拔,是怎么都拔不下来的,真的很紧。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-8-4 21:06
第一次维修的很多屏线很紧很紧的。。每次都小心翼翼的。怕弄坏了
作者: 逆之狙神    时间: 2014-8-17 17:56
直接可以拿下来的   使点柔劲,别败坏了
作者: 休息的风    时间: 2014-8-17 19:25
这种屏线很多都是这样。手指紧扣。然后慢慢用力。左右轻微摇摆。就出来了。要胆大心细。,
作者: zzpy1093    时间: 2014-8-17 20:15
处女屏线当然紧的
作者: 聊城阳光科技    时间: 2014-8-17 20:19
用手往下一提就开了,或者,用平字镙丝刀,轻轻往下一启就开了;
作者: 一个。    时间: 2014-8-17 21:53
