标题: GA-P31-DS3L主板限制了CPU倍频 [打印本页]
作者: 主板维修学习区    时间: 2014-7-20 19:56
一块GA-P31-DS3L主板的倍频可调但是重启电脑以后就返回默认倍频,我用的Q8300的U,倍频正常是7.5,在主板BIOS里面调好以后重启倍频还是6,CPU主频只有2G,换了几个CPU试过都达不到标准倍频,例如用P4 516应该倍频是22,开机显示14.在BIOS里面也没有调试倍频这一项了,主板BIOS刷了很多版本,CMOS电池也放电试过也一样,还有主板的网卡找不到。网卡芯片也换过,在BIOS里面也没有网卡选项,进系统也找不到网卡。
