HP6531s笔记本不显示·······
jzfd
2014-7-20 18:42
今天客户拿来一个hp笔记本,型号是6531s,开机黑屏(刚开机到HP logo页面屏幕特别暗,之后直接黑屏)有开机声音,接上外接显示器显示桌面正常。奇怪的是键盘,触摸板,完全失灵······刚开始以为是死机了,连续几次都一样,于是拿了个外接USB键盘和鼠标,都好使······郁闷。先把这个问题放在一边,先查是不是屏灯管坏了,用测试灯管的工具一测,灯管没事(怀疑高压板的事)。于是把屏灯管接到测试工具上,屏线一段接到主板上开机测试,结果开机到hp logo页面屏幕显示都正常,亮度都正常,当运行到桌面时屏就没信号了(此时屏是白色的,因为只有灯管是亮的),开机声音是有的,把外接显示器插上,显示正常······
现在小弟怀疑是主板或者显卡的事,不知道高压板,键盘,触摸板有没有事······请大师们指点指点!!!!!!!客户说触摸板,键盘之前是好使的!!!!!小弟在此谢过!!!
chengwenlong136
2014-7-20 19:04
检查一下屏供电有没有 如果可以先换根屏线试一下
一路随缘2011
2014-7-25 16:27
这个好像是ATI显卡
liang19900928
2014-7-25 16:33
这款是什么 新片组的啊 有可能是 北桥的 问题
ycwbnsj
2014-8-8 11:48
你查下LID U21
seven333
2014-8-8 11:56
支持一下,学习了
那卟変の旋律
2014-8-8 12:55
加焊下显卡看看了
ycwbnsj
2014-8-11 09:08
楼主主板修好了吗 跟LID有关系吗,
持抢灭婊
2014-8-11 11:06
键盘和触摸板不能用 换IO吧
与希望握手
2014-8-11 15:30
可以用最小系统发,一个个的排除,依次摘去光驱,硬盘,键......再不行就考虑显卡和主板。
