标题: 小白处女贴:不得已飞线修白屏 [打印本页]
作者: 792200209    时间: 2014-7-20 18:13
标题: 小白处女贴:不得已飞线修白屏
    接一25寸很重很厚的显示器,客户刚拿来时我还以为是电视呢。
    接电试机,白屏,心想要么好修要么不好修,不是电源的问题就是屏电压的问题,两个极端呢,先报价再说。
    客户同意后拆机,直接量屏供电,2.2V,心里美啊,为了验证,飞了5V 到屏,接信号图像正常了。接下来就是找屏供电的场管了,9435GM,5V供电通至S极,G极电压由旁边的一个小电阻而来,当G极为0V时场管导通,无信号或关机时,G极为5V,场管关闭屏供电。接信号的情况下量D极只有2.2,S极正常5V,拨掉屏线再量D极恢复5V了,前面已经飞线验证屏电路没问题,那问题就应该在场管和周边电路上了,先换了9435,没变化,难道是屏插口或是板层有漏电,取一个9435焊好三根线,飞线到相应的地方,泥马呀,还是不行,想不通,干脆不想了,显示器维修能省则省,一狠心直接飞了5V到屏上,这样的话一插电不管有没有信号屏供电都是存在的,飞里还是有点隐隐的,懒得搞了就这样吧。
   客户来取机时交待:这机设计不太一样,关机后最好关掉排插电源,要不然屏容易坏。
    小白首次发贴,没技术含量,老手多包含。
作者: 517424170    时间: 2014-7-20 18:17
厉害  小心返回来
作者: jqbf199807    时间: 2014-7-20 19:10
只治标不治本阿
作者: songku011    时间: 2014-7-20 22:17
修电脑真的要细心啊
作者: 供应牛下货    时间: 2014-7-21 01:22
瀚视奇的25寸的,我有整套的,如果楼主返修后,找我索取原装驱动板。
作者: 董会会    时间: 2014-7-21 08:36
看起来很牛逼的样子啊~加分了
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-21 08:59
不知道什么时候二次修,又可以挣一笔
作者: liuu2004    时间: 2014-7-21 09:10
这个板也不贵 鼓励换板
作者: xxyong1234    时间: 2014-7-21 22:31
有点不负责任,这样下去小心丢失客户。
作者: 厦门紫云电脑    时间: 2014-7-21 23:22
好大个显示器
作者: 李人军    时间: 2014-7-23 10:15
厉害
作者: 王荐    时间: 2014-7-23 17:59
没量量电流是多少?
