标题: 神舟F2000怪问题啊。。。 [打印本页]
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2014-7-20 17:43
标题: 神舟F2000怪问题啊。。。
外接显示正常内接显示花屏。。。这个屏是已经换过一个屏还是一样的故障。。那说明屏没问题‘
这个机子是集成的。。。SIS芯片的南北桥,显示是北桥管理的。加焊了北桥无果。就拆下来重值了下还是一样,发了个新的北桥换上去也是一样。。求思路
作者: 付吕剑武    时间: 2014-7-20 18:06
屏线测过没有呀,换个先
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2014-7-20 18:07
付吕剑武 发表于 2014-7-20 18:06
屏线测过没有呀,换个先
屏线换过了
作者: 575591450    时间: 2014-7-20 18:13
这种机器 换屏接口的滤波电容了吗  换换试试 屏的供电正常吗
作者: 直接点    时间: 2014-7-20 18:59
SIS的有个LVDS芯片看看
作者: monikada    时间: 2014-7-20 20:24
换个CPU试试
作者: 1349980388    时间: 2014-7-20 20:39
SIS的芯片组也是北桥管理显卡的,但是LVDS信号是使用一个芯片来转换的,加焊那个信号转换芯片试试。
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-7-20 20:40
测下主板上屏线接口
作者: 野兽619    时间: 2014-7-20 21:26
屏供电可能性大
作者: ↓李天藤↑    时间: 2014-7-20 22:57
测测屏接口的电压  和阻抗
作者: wangrong1984649    时间: 2014-7-20 23:04
路过学习下
作者: xiexing007    时间: 2014-7-20 23:22
就是屏跟屏线问题,要么就是BIOS
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2014-7-21 13:19
直接点 发表于 2014-7-20 18:59
SIS的有个LVDS芯片看看
是有个LVDS的芯片是BGA封装的换过了
