标题: 广达HWPG [打印本页]
作者: LIJUN911025    时间: 2014-7-20 16:49
标题: 广达HWPG
HWPG只有1点多V是算正常的不,不要PG保护作用,直接去的那5个二极管给EC拉个3.3V的HWPG信号可以吗?
作者: 35138814    时间: 2014-7-20 16:56
1,点多不正常 建议查下看看什么PG没有产生
作者: LIJUN911025    时间: 2014-7-20 16:59
sys_hwpg没触发就有1.5V正常不这个是3V5V待机的PG
作者: 柳州数码维修    时间: 2014-7-20 17:01
应该是不正常,一般应该有2.5V以上才算高电平,电压低的可能是5个二极管任意一个的左边没有电压,或者R110的10K阻值变大,或者是右边HWPG有短路漏电
作者: 575591450    时间: 2014-7-20 17:05
二极管有坏的吧 为啥不找到坏的二极管呢 二极管的特性是正向导通反向截至 降压管除外 这种的二级管有坏的 换下试试
作者: LIJUN911025    时间: 2014-7-20 17:05
柳州数码维修 发表于 2014-7-20 17:01
应该是不正常,一般应该有2.5V以上才算高电平,电压低的可能是5个二极管任意一个的左边没有电压,或者R110 ...
左边都应该要有3,3V还是3.3V以下只要有电压就行呢?
作者: LIJUN911025    时间: 2014-7-20 17:07
我这个有的3.3有的1点几有的0点几!
作者: LIJUN911025    时间: 2014-7-20 17:28
575591450 发表于 2014-7-20 17:05
二极管有坏的吧 为啥不找到坏的二极管呢 二极管的特性是正向导通反向截至 降压管除外 这种的二级管有坏的  ...
5个都换过了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-7-20 17:33
1点多的电压 应该是不正常的,修好了给我们说说呀!
作者: 飘落的枫    时间: 2014-7-20 17:33
肯定不正常啊,有地方拉低了,有关联的地方都不能错过
作者: LIJUN911025    时间: 2014-7-20 17:42
这个进水的怕是修不好了已经换下来六七个元件了桥。ec。BIOS,CPU这几个大元件也全都干了费了两天了现在出这个问题哎!
作者: LIJUN911025    时间: 2014-7-20 17:44
不要那些电压的PG直接把二极管全去掉给EC拉个3.3可以不?
作者: 堪堪看看    时间: 2014-7-20 17:49
这个是与门只要一路没有PG的话应该HWPG就没有呀,老师说过1.5到3.3属于正常呀
作者: fulang168    时间: 2014-7-20 17:53
PG低就表示还有供电不正常,就算你把那电压升到5V也没用的,还是老老实实把供电修出来吧............
作者: 575591450    时间: 2014-7-20 17:54
LIJUN911025 发表于 2014-7-20 17:07
我这个有的3.3有的1点几有的0点几!
查没断线吗 这个有的有 有的没有是对的 因为时序不一样 你的机器咋啦 不开机还是键盘不好用 我看那不是键盘的信号吗 什么情况 不开机
作者: LIJUN911025    时间: 2014-7-20 17:58
谢谢你为我提供这个电压值
作者: LIJUN911025    时间: 2014-7-20 18:01
电压全出来了就1.05V的PG没出直接给它拉了个3.3不知道是不是那里影响的今天定个芯片换了看它出不出pg!
作者: hk945a    时间: 2014-7-20 18:03
那你直接飞根3.3V给它试试。被前面拉低了
作者: 堪堪看看    时间: 2014-7-20 18:05
LIJUN911025 发表于 2014-7-20 17:58
谢谢你为我提供这个电压值
对呀,一路没有后面就肯定没有的
作者: LIJUN911025    时间: 2014-7-20 18:06
575591450 发表于 2014-7-20 17:54
查没断线吗 这个有的有 有的没有是对的 因为时序不一样 你的机器咋啦 不开机还是键盘不好用 我看那不是键 ...
进水的来的时候大短修好3V阻值低不出3V5V有3VPCU供电的基本全烧了修出3V5V按开关没反应修好了有电压没起来电压修好了又这个PG这里信号电压低!都快不想修了!
作者: 575591450    时间: 2014-7-20 18:11
LIJUN911025 发表于 2014-7-20 18:06
进水的来的时候大短修好3V阻值低不出3V5V有3VPCU供电的基本全烧了修出3V5V按开关没反应修好了有电压没起 ...
哈哈 这种情况 不太好搞 看看触发信号来自那吧 不好修的机器 要是修好了 都会对自己修好的东西有感情 修不好就会有自责感 查出发的信号来自那吧 不好搞 是惠普的吗 要是惠普的就是神机啦
作者: LIJUN911025    时间: 2014-7-20 18:15
575591450 发表于 2014-7-20 18:11
哈哈 这种情况 不太好搞 看看触发信号来自那吧 不好修的机器 要是修好了 都会对自己修好的东西有感情 修 ...
宏基4739的大面积进水腐蚀!
作者: 575591450    时间: 2014-7-20 18:29
LIJUN911025 发表于 2014-7-20 18:15
宏基4739的大面积进水腐蚀!
查开机条件吧 他的触发条件 受EC控制
作者: 直接点    时间: 2014-7-20 18:38
要是电压都全可以的
作者: monikada    时间: 2014-7-20 21:23
不正常,应该还是有那个元器件把电压拉低了
作者: 重庆张向阳    时间: 2014-7-20 21:34
挨个断开5个二极管,直到电压2.5V以上,断开后正常的那一路有问题
作者: 柳州数码维修    时间: 2014-7-22 13:09
进水腐蚀的机子最麻烦,一般都是电阻的两头给腐蚀开路了,看也看不出,发黑了都是可能腐蚀坏了,打阻值档测量阻值。5个二极管左边哪个没电压过来,就证明这个链接的电源没有正常,检查这个PG所连接的电源电路
