关于液晶屏代换问题!联想 G450屏能否用地V480上
zjhchp
2014-7-20 16:48
我有一个联想V480笔记本不小心把屏搞碎了,手头上刚好的一个G450屏 不知能不能直接换上用呀?
V480屏是lp140wh2tle2 薄屏 322.3x204.6x3.6 驱动器输入电压(min./typ./max.)7/19/21V
G450屏是HT140WXB-100 普屏 323.5x192.0x4.9 驱动器输入电压(min./typ./max.)7/12/20V
有没有高手知道能不能代用呀?安装尺寸无所谓!能点亮就行!
柳州数码维修
2014-7-20 17:16
这个机子没试过,但是一般来说都可以的。你直接试一下不就知道了!
shazhou
2014-7-20 21:37
厚度都不一样,装不上去的
zjhchp
2014-7-21 07:06
shazhou 发表于 2014-7-20 21:37
厚度都不一样,装不上去的
只要能用,装不上去无所谓。
凯悦液晶维修
2014-7-21 07:07
zjhchp 发表于 2014-7-21 07:06
只要能用,装不上去无所谓。
只要接口一样就可以.
0421
2014-7-21 07:45
网上查一下屏线接口定义 接口OK应该就可以
8851216
2014-7-21 08:10
接口一样,能代换
zjhchp
2014-7-25 13:01
昨天装了一下,可以点亮的,就是屏线不通用,有点短!!
へ海の銘へ
2014-8-4 18:00
屏接口一样肯定没问题
