ZXCVWtest
HP DV4开机外接显示接屏白屏
快捷维修
2014-7-20 15:14
HP DV4开机外接显示接屏白屏
今天接待一台机子是客户说是开机无显,插上可调电源电流上到1.6-1.7有跳变,这不是显卡问题吗,果断用风枪吹一下显卡,外接现了,重植一下显卡,接屏出现白屏,外接正常。这种故障应该不是显卡的问题了。查屏线接口电路,LCDVDD,电压不对,只有1.3V,正常应该是3.3V,打开图纸一看是由3VS经Q7过来的,先查控制吧,直接找ENAVDD,3.3V正常,Q7 G极为低正常,打Q7阻值有问题。果断更换Q7。加电显示正常。
义气登堂
2014-7-20 15:39
不接屏 看 LCDVDD是不是1.3
电脑维修城
2014-7-20 16:52
路过学习一下。谢谢
天同专修
2014-7-20 16:52
路过哦,看看
limingyue
2014-7-20 17:11
还是认真分析的好,不是显卡,就查屏供电
monikada
2014-7-20 21:35
感谢分享,需要一些思路!
高唐维华科技
2014-7-20 22:05
我遇见Q7坏的 都是屏线短路引起的
1975664529
2014-7-20 22:09
路过学习一下
ds1592345551
2015-3-28 14:42
你好楼主 图纸有吗
jgwx
2015-3-28 14:46
dv4 是不是屏线容易坏
蔡俊賢
2015-3-28 15:35
學習了 一般都判定顯示晶片的問題˙
Linshengqiang
2020-8-24 08:37
路过学习了
