一大早,客户拿来一台G470,说放在家一段时间没用。再开机就不亮了,跟客户商量后留机检测。果断的拔掉电池接可调电源,一看电流0.3这样。平常经常看论坛,都说是没CPU供电。迅速拆机裸板检测后确实没CPU供电,正好手上有个2代的i3处理器。装上去点下,哇!电流跑了。哈哈,正好快下班了。明天早上再跟客户说把。早上来吃完早饭点了测试下,吗的!又是0.3,想想不是CPU问题。还是老实一点慢慢测把,CPU电杆没电是肯定的了,测了下果然没有。再测测其他正常,测到最后一个PL601的时候没电。打开图纸,这个应该是桥的供电把!
毕竟本人是小白啊,问了下群里师兄门,说首先把这个先修出来把,好把!有思路那就干把。测了PU601,供电,开启所有电压都正常啊。怎么还不出呢。!!正好手头上有2快G470的料板。果断拿气风枪换上,
冷却后通电测试。哈哈,亮了。! 应为上次换了U也亮,要等一段时间再测试才知道行不行,那就等把。第二天早上来通电测试,嘿嘿。还是亮的,正开心准备收毛爷爷的时候,掉电??!! 再开LOGO画面就掉!我的天,非要折磨我这个小白做什么啊。去折磨饼哥这样的大师啊。!! 冷静冷静。想想当时换U后,用了一段时间没问题啊,是换玩PU601才这样。这时候想起来我拆的那块料板是进水的。立刻马上有换了一个PU601,继续测试。没问题啦。!哈哈, 各位师傅门,不好的地方指点指点啊。
