标题: 对付技嘉不过内存,小弟有绝招。不喜勿喷哈。 [打印本页]
作者: 嫣红的红    时间: 2014-7-20 14:32
主角技嘉ga-p31-ds3l,故障表现为滴滴叫。又是不过内存。嘿嘿,技嘉主板不过内存是有通病滴。
诺,就这119和120两个脚。对地打值,120脚为595,119脚为1,断线啦,哈哈。搜索smboata。
是时钟芯片的55脚。为了方便,我是直接飞线,虽然丑了点。
飞好之后再打值
都有了。上CPU,上内存,顺利的跑过内存。维修结束。
作者: wxf127853    时间: 2014-7-20 14:45
我觉得这样飞线不太好,线会碰到机箱固定铜柱的,而且不能旋螺丝了,还是按我画的红线飞线这样不影响旋螺丝。
作者: 冰雨风    时间: 2014-7-20 14:57
飞的线的确有点丑,而且不应该占人家镙丝的洞洞。。。
作者: 嫣红的红    时间: 2014-7-20 15:01
额,好像是哦。改去。
wxf127853 发表于 2014-7-20 14:45
我觉得这样飞线不太好,线会碰到机箱固定铜柱的,而且不能旋螺丝了,还是按我画的红线飞线这样不影响旋螺丝 ...
有道理,改了。
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-7-20 15:19
我的有个卡c1 修不出来没有思路呢 内存条件都量哪正常
作者: 嫣红的红    时间: 2014-7-20 16:27
条件正常就是BIOS,桥。还有就是示波器看一下南桥有没有发出读内存的指令。没别的办法。
作者: 小汇    时间: 2014-7-20 16:43
飞螺丝孔了,怎么上螺丝
作者: cflr119    时间: 2014-7-20 16:50
居然是断线? 好少的故障
作者: 网盲    时间: 2014-7-20 17:08
还是查到断线的地方补好的好。实在找不到,尽量飞短点好。
作者: 电锤    时间: 2014-7-20 17:26
还是尽量找找哪里断了线吧,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-20 17:37
原来是smb 断线了
作者: 嫣红的红    时间: 2014-7-20 18:39
小汇 发表于 2014-7-20 16:43
飞螺丝孔了,怎么上螺丝
改了。OK。
作者: 12d12    时间: 2014-7-20 19:24
没有比这更近的线路吗
作者: 党华    时间: 2014-7-20 20:08
螺丝一锁紧线不就断了?
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-7-20 20:21
对着图纸飞线方便多了,台式主板就是有图纸的太少
作者: 嫣红的红    时间: 2014-7-20 21:31
12d12 发表于 2014-7-20 19:24
没有比这更近的线路吗
这好找。你可以对着图纸研究一下。好像技嘉都是这吊样。
作者: 嫣红的红    时间: 2014-7-20 21:40
党华 发表于 2014-7-20 20:08
螺丝一锁紧线不就断了?
恩。一锁就断了。所以走另外一路了。
作者: songku011    时间: 2014-7-20 22:02
简单明了  楼主真好
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-7-20 22:09
是SMBDATA,错了个字母,不过这不算通病吧。。
作者: 盗花香    时间: 2014-7-20 22:12
飞线太长了,有碍与美观。不如找到断线处,补线
作者: zhy123    时间: 2014-7-20 23:52
这个螺柱可以去掉啊。
作者: zhy123    时间: 2014-7-20 23:54
C1档内存,说明内存没有正常工作。
作者: zhy123    时间: 2014-7-20 23:56
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-20 17:37
原来是smb 断线了
什么是SMB呀?
作者: XBC    时间: 2014-7-21 00:27
不是一般的丑呀
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-21 08:16
zhy123 发表于 2014-7-20 23:56
什么是SMB呀?
系统管理总线吧
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-21 09:21
这断线的还是比较少遇到了。。应该不算是什么通病吧。。。
作者: 嫣红的红    时间: 2014-7-21 09:34
技嘉不过内存的 ,我修的10片有7片是。你觉得呢?
作者: 嫣红的红    时间: 2014-7-21 09:35
费时间。。修好也才30大洋。
作者: 嫣红的红    时间: 2014-7-21 09:36
我修过得技嘉不过内存。10中有7.所以。。。不解释。
作者: qq534873249    时间: 2014-7-21 09:45
楼主能共享下图纸就更好啦··································
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-7-21 09:49
台式机主板维修价格太低了,随便修好能用就可以了,不管美观
作者: 嫣红的红    时间: 2014-7-21 10:31
qq534873249 发表于 2014-7-21 09:45
楼主能共享下图纸就更好啦··································{:4_132: ...
这板子的图纸我也没有。我用的是别的2代主板的图纸。用的是同一个时钟芯片。
作者: √殇灬love★希    时间: 2014-7-21 10:44
飞线  有点坑啊  得换个地
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2014-7-21 10:50
对着图纸飞线方便多了.
作者: fgr8811    时间: 2014-7-21 13:00
这线飞的太霸气了
作者: t417907513    时间: 2014-7-21 13:47
路过,看看
作者: mohannarwade    时间: 2014-7-22 21:30
nice learning lesson
作者: 嫣红的红    时间: 2014-7-22 21:53
看不懂。讲中文。
作者: qq102761040    时间: 2014-7-22 22:45
确实飞的不是很美观,找断线的地方补起来应该更完美吧。
作者: wanjonwan    时间: 2014-7-22 23:10
謝謝分享喔~~
作者: wxjqsy    时间: 2014-7-22 23:14
很好,又学到了,谢谢分享!!
作者: 18361503242    时间: 2014-7-26 18:22
smbdata去了许多的地方,楼主是一个个试的吗
作者: Ag47Fox    时间: 2014-7-26 18:38
学习学习一下
作者: tmkdkhgmgwyc    时间: 2014-7-26 18:52
技嘉现在新主板都用ITE8512E I/0了哦
作者: 爱过你    时间: 2014-7-26 19:01
现在这种3代内存槽断线的还挺多,2代就少了
作者: 625730448    时间: 2014-7-26 21:59
大哥!这样敢交差吗
作者: 嫣红的红    时间: 2014-7-27 09:37
625730448 发表于 2014-7-26 21:59
大哥!这样敢交差吗
为毛不敢。30块钱。你想要什么活。
作者: 嫣红的红    时间: 2014-7-27 09:38
飞的是时钟。不是IO
作者: 王威霖    时间: 2014-7-27 10:25
飞的线的确有点丑
作者: 1325503305    时间: 2014-7-27 15:56
,,w你这个方式是好啊,只不过,,客户应该是不想看见之么长的线吧
作者: teaccpp    时间: 2014-8-3 13:27
飞线    楼主就没查查是哪断线了 直接焊好
作者: jjhui0    时间: 2014-8-3 13:48
补线最可取
