标题: 华硕K41V不触发。。 [打印本页]
作者: 富发维修中心    时间: 2014-7-20 13:24
标题: 华硕K41V不触发。。
前几天修了一本,华硕K41V本来是显卡问题,加焊完后解决,客户那走后,过了两天说屏幕闪屏,然后我们拿过来从做了显卡,做完后不触发了。郁闷, 别的地方没有动,显卡摘了还是不触发,该怎么办?
作者: leeway123    时间: 2014-7-20 13:29
显卡坏了吧
作者: ¥人生¥    时间: 2014-7-20 13:35
一步一步量,看是那里的问题、
作者: yuejiancao    时间: 2014-7-20 13:48
图纸的干活了
作者: zhu13141155723    时间: 2014-7-20 14:00
排除显卡问题了就查电路,有些本BIOS坏也会导致不开机的
作者: qiuyongfu    时间: 2014-7-20 14:03
一步一步量
作者: 电脑维修城    时间: 2014-7-20 16:54
路过学习一下。谢谢
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-7-20 22:54
先刷个BIOS,再继续查
作者: wangrong1984649    时间: 2014-7-20 23:00
是不是BIOS问题  重新刷一下
作者: LEIFANG    时间: 2014-7-20 23:10
zhaozhiliao 发表于 2014-7-20 22:54
先刷个BIOS,再继续查
同意楼上的  先软后硬
作者: xiexing007    时间: 2014-7-20 23:17
华硕的主板分什么型号,是不是BOIS资料刷错了
作者: 黄科进    时间: 2014-7-20 23:20
量下是不是显卡旁边的电阻和电容焊坏了
作者: 富发维修中心    时间: 2014-7-22 13:30
leeway123 发表于 2014-7-20 13:29
显卡坏了吧
显卡坏是坏了,但是显卡摘了还是不触发。
作者: 富发维修中心    时间: 2014-7-22 13:32
  没有,就没有刷BIOS,来的时候还能亮,但是闪屏。
作者: coffeellk3    时间: 2014-7-22 13:37
试过屏好坏吗?
作者: leeway123    时间: 2014-7-23 13:52
查下 开机电路吧
作者: 576286764    时间: 2014-7-23 14:07
开机电路问题
作者: 576286764    时间: 2014-7-23 14:11
BIOS问题  BIOS问题
作者: 富发维修中心    时间: 2014-7-23 16:05
谢谢大家,  客户拿走了,不修了
作者: 维修峰哥    时间: 2014-7-23 16:16
换个显卡试试吧,应该是这方面的问题
