标题: 各位兄弟指点一下,如何区分是北桥还是CPU座空焊 [打印本页]
作者: 北落师门    时间: 2008-11-14 22:54
如题!
有的时候上CPU假负载能够测出AD线阻值偏大,这种情况如何判断是座子空焊还是北桥空焊啊!
有些板子CPU和北桥离的较近!压住CPU和北桥都可以点亮!怎么能够准确的区分出是哪一个出了问题呢?
请各位指点一下!
作者: 本本波    时间: 2008-11-14 23:00
摸CPU的温度  如果你说的是V3000或DV2000系列的机器 那就看电流 摸温度 再就是很重要的一项 装上喇叭 很多时候它自己会告诉你什么坏了  座子坏电流偏低 北桥会循环跑(不报警的话)
作者: 北落师门    时间: 2008-11-14 23:12
感谢本本波版主!我遇到两个一个是旭日150 CPU上AD线阻值偏大!
另一个是V星的270!AMD CPU这个有的时候回出现反复复位循环跑码!CPUVID 不正常!压住CPU可以点亮,但压住北桥却不能亮!
这两台如都是如何判断的?麻烦给我讲一讲!不胜感激!
作者: 无边思绪    时间: 2008-11-16 22:57
150那个座子空了,AMD那个应该也是座子空了,还有一个就是CPU本身坏了有时候也那样循环跑码。
作者: 意志的胜利    时间: 2008-11-17 00:13
师门。这个机器我修修过。是北桥空焊了
